Problema motore lento!
- Nome: Rino
Re: Problema motore lento!
È vero Francesco, ho intuito subito le sue pregevoli qualità nel forum e quando ho scoperto che è anche mio conterraneo l’ho contattato subito con m p e poi dopo la prima conversazione telefonica mi sono fidato ad occhi chiusi del suo operato .
È fortunata la tua cinquecento ad avere un angelo custode nelle vicinanze
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Rag49 gentilmente
Di base abbiamo due opportunità per poterci mettere in contato in privato
1) I messaggi privati(MP) direttamente dal nostro sito, dove sappiamo benissimo che finché non si raggiungono i 30 messaggi pubblici non è possibile accedervi, è possibile SOLO ricevere ma NO rispondere
2) Email dove il sito crea solo un collegamento tra i due interlocutori ma in modo del tutto esterno al 500forum.it, in questo caso NON esistono limiti di alcun genere
Il nostro amico per contattare Chiuritusu ha usato il secondo sistema
- Nome: Rino
Scusatemi pensavo di averla fatta nella registrazione, la presentazione l´ho fatta questa mattina qualche minuto fa.
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
Rag49, non si scrive di presentazioni ma:
In base a quanto citato nel regolamento Rag49 non potrebbe scrivere MP, ma li scrive, nulla da obiettare, ma per par condicio credo che bisognerebbe stare più attenti a questa limitazione, ovvero modificare il regolamento e dar la possibilità a tutti i “Nuovi Utenti Registrati” di poter scrivere messaggi privati.
A me arrivano MP di utenti a 0 (Zero) messaggi, la cosa mi fa sicuramente piacere,ma devo sottovoce far notare questa non omogenea limitazione.
Piccolo OT ogni tanto non guasta.
Trascrivo di seguito il punto “b” del regolamento:l’ho contattato subito con m p e poi dopo la prima conversazione telefonica
Gli utenti appena registrati faranno parte del gruppo "Nuovi Utenti Registrati" e solo dopo aver inserito 30 messaggi nel forum transiteranno automaticamente nel gruppo "Utenti Registrati". La differenza nei due gruppi implica una differenza di servizi permessi, come ad esempio l'invio di messaggi privati.
Ragazzi... Intervengo un attimo in difesa di tutto ciò...
Rino Rag49, il M.P. me lo ha mandato tramite un altro forum e sono certo che farà la presentazione nella apposita sezione.. anzi pare l'abbia già fatta..
Problema risolto..
Problema risolto..
Dire che la Mela è maturata!
Oggi forse, il verdetto!!!
Speriamo funzioni
Manca il tubo aspirazione, che per ora nn ho messo perché preferirei mettere quello 126!!Oggi forse, il verdetto!!!
Speriamo funzioni
- Cico
Bello!!!!! se parte è perfetto
scusa se approfondiamo,A me arrivano MP di utenti a 0 (Zero) messaggi, la cosa mi fa sicuramente piacere,ma devo sottovoce far notare questa non omogenea limitazione.
Cortesemente ci potresti dare i nomi degli utenti 0 messaggi da cui hai ricevuto gli MP?
Giusto per verificare alcune cose ed eventualmente sistemare la cosa.
Va bene anche in privato
per quanto riguarda la "limitazione" di non poter mandare MP prima di aver raggiunti i 30 messaggi pubblici è stata una decisione presa anni fa per evitare che utenti fasulli(spam) si registrassero con l'obbiettivo di sporcare le nostre caselle, con questa "limitazione" riusciamo a buttarli fuori sul nascere e senza creare guai irreparabili, allora ci capitarono proprio fatti di questo genere e apportammo questa modifica
Vorrei inoltre sottolineare che non si tratta di una limitazione ma bensì è una funzione vera e propria del sito
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Bello Luca, complimenti
Ragazzi... di partire è partito al primo colpo, ed è bello silenzioso.. ma c'è un problema, non da poco... Non si spegne la spia della press olio...
Come da prassi, ho provato a far caricare il circuito dell'olio, senza carico del motore, quindi senza candele e fatto girare il motorino d'avviamento.. niente da fare.... poi ho messo le candele e fatto partire, chissà con una rotazione maggiore si innesca prima la pompa.... e niente.. ovviamente, non ho più insistito, in queste veloci prove, ho smontato anche il bulbo e messo in moto.. ma dal foro, olio zero..
Allora:
Le rondelle supporto banco anteriore, sono montate nel giusto verso;
Bulbo pressione olio, provato ieri sul banco.. OK
Succhiarola con guarnizione nuova e che fa tenuta
Tappi monoblocco OK
Mi rimane a questo punto, che quella dannata pompa olio e relativo piattello, non sono in forma..
Ho aperto (a motore spento) persino il tappo/grano inferiore al coperchio distribuzione, in collegamento con l'alloggio pompa olio... zero olio(solo quello di montaggio)..
Sono un pò deluso del mio operato..
E' pur vero che ho sempre trattato con pompe olio 126, non avendo mai problemi con il carico olio.. e, forse magari, le 110F hanno bisogno di essere sollecitate(innescate), meglio!? Boh!!
Mi spiace anche per Francesco che oggi aspettava il grande momento, dopo un mese di attesa.. in compenso ha sentito il nuovo vagito, ha detto lui, perchè oramai il mio orecchio si è disabituato agli infrasuoni :D lui ha detto che si sente la differenza di sound e pulsazioni..
Cmq al prossimo appuntamento, provo prima ad iniettare olio nel circuito e provo.. dopodichè, apro il coperchio distribuzione e vediamo che è successo..
Un caro saluto a tutti!!!
Allora:
Tappi monoblocco OK
- Cico
Mannaggia,non saprei che consigliarti visto che sei tu che insegni a me
Comunque se sei sicuro che la guarnizione succhiarola fà il suo lavoro,il secondo passaggio e la pompa olio
ciao Luca , ho letto del problema avuto, controlla che il tubo del pescante non abbia qualche crepa
