Assemblare 2 balestre
Alfa1690
Nome: Davide
Re: Assemblare 2 balestre
Messaggio da Alfa1690 »
Ora se ti ci metti di peso sul parafango ammortizza?
Xxxluigi
Messaggio da Xxxluigi »
Si L ammortizzatore lungo era quasi a fine corsa e aveva quindi una corsa limitata per ammortizzare. Di conseguenza era rigidissima e quando prendevi un maledettissimo dosso era come non averlo per niente.
Domani sera vado a controllare e magari ti faccio un video
Alfa1690
Nome: Davide
Sarebbe perfetto un video.. saresti gentilissimo.
Non capisco.. perché a fine corsa se é più lungo?
Dovrebbe essere il contrario, e poi io ho sotto quelli sportivi comprati insieme all assetto
Ragazzi.. scusate.. se volete ammorbidire la balestra.. togliete un foglio di mezzo!
A che serve togliere due fogli della balestra occhi rovesci e metterne due di quella originale.. la durezza rimarrà uguale.. In merito alla corsa dell'ammortizzatore, ovviamente, se si monta una balestra ribassata, la corsa dell'ammortizzatore vuole adeguata al suo spazio di lavoro.. altrimenti TAC..
Anche io utilizzo gli ammortizzatori posteriori all'anteriore, perchè la loro corsa è adeguata all'utilizzo... Se poi parliamo di assetti seri, rivolgersi a ditte specializzate, non bancarelle!!
Alfa1690
Nome: Davide
Buonasera. Ieri ho precaricato e stretto tutti i bulloni.. il risultato su strada è migliorato in termini di comfort ma in maniera lievissima.. Però ormai la lasciò così. La convergenza era tutta sballata e l ho fatta con una lenza giusto per camminare su strada e provarla.. deve essere messa solo a punto da un gommista anche se va bene poiché non tira e lo sterzo è quasi dritto..
Il parafango é a 3cm dalla ruota con questa balestra assemblata, ogni tanto con 2 persone a bordo tocca un po'.. forse colpa dei tamponi di fine corsa che sbagliando tagliai.li ricomprero'..
Posso dire che così facendo é meglio.di una balestra ad occhi rovesci comprata e messa sotto.
Ora sono indeciso se lasciare gli ammo sportivi oppure rimettere gli originali.. forse sarà un pelo più morbida. Non so'
La convergenza con lo spago, per queste vetture è la migliore.. okkio che se trovi un gommista che non conosce le geometrie della 500(rapportato ai nuovi computer), la macchina ti andrà storta...
Ma alla fine cosa hai fatto alla balestra, oltre a serrare tutto sotto precarico??
Alfa1690
Nome: Davide
Niente.ho serrato tutto e fatta la convergenza. Basta..
Si con lo spago va bene solo che ho lo sterzo di mezzo centimetro spostato a sinistra.. ma la farò fatta bene..
Alfa1690 ha scritto: 21.11.2019, 18:23 Si con lo spago va bene solo che ho lo sterzo di mezzo centimetro spostato a sinistra.. ma la farò fatta bene..
Si perché dovevi mettere prima lo sterzo dritto e poi regolare le ruote.. puoi provare a sfilare l' sterzo, facendolo scavallare di qualche dente del mille righe e lo metti dritto
Alfa1690
Nome: Davide
Lo sterzo era dritto ma purtroppo avendo un mezzo cm di gioco se non è perfettamente dritto non entrano le frecce.. no sfilare lo sterzo no.mai. poiché si avrà poi più giri da un lato e meno dall altro.. almeno secondo la mia esperienza
Mah.. non vedo il problema che descrivi.. rimettere apposto lo sterzo, vuol dire spostarlo in posizione centrale, quindi spostarlo di 1-2 denti sul mille righe... Giusto per una correzione di posizione, anche perché, pure non spostandolo, avresti cmq una asimmetria di base sulla corsa della scatola...
Alfa1690
Nome: Davide
Se sposti lo sterzo ti farà più giri da un lato e meno dall altro.. ripeto è una mia opinione
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Uno due denti dal millerighe non penso dia problemi...
