Cuscinetto di banco rotto
- Nome: Max
l'altro giorno stavo facendo un giro con la 500L appena revisionata, neanche 500 Km, e vengo fermato da uno sbattimento che proviene dal motore. Carro attrezzi e subito dal meccanico che smontata la coppa mi dice che il cuscinetto di banco lato volano è andato ha trovato dei frammenti immersi nell'olio della coppa. Premesso che, in rettifica era stato verificato e sostituito, il mio cruccio è capire perché è successo. Tolleranze, o cosa. L'olio c'era.
Suggerimenti sulle possibili cause!
lentic95
lentic95
Re: Cuscinetto di banco rotto
Purtroppo oggi, quello dei supporti di banco macinati, sta diventando un problema usuale per tutti... Rhiag stessa tempo fa ha ritirato una partita di supporti di banco perchè difettati..
Cmq sta capitando spesso, coi supporti di nuova produzione, che il posteriore si sfalda, e l'anteriore si spacca ...
Due sono le cose.. o i rettificatori sono diventati tutte capre, (da nord a sud), o il materiale fa schifo..
Da quando sta succedendo tutto ciò, sto cercando di riciclare i vecchi supporti di banco ovviamente con una misura in più rispetto al collo dell'albero..
Ad es: Collo dell'albero minonato a 0,20mm supporto di banco da 0,40 o 0,60, barenato a misura dell'albero(con relativa tolleranza)!!
Così, avrò fatto 4/5 motori, e finora nessuno ha avuto problemi di consumo...
In alternativa, ci sono alcuni prodotti validi, di nuova produzione fatti da ditte Italiane.. provate a chiedere a DUECANNE...
- Cico
Concordo con Chiury anche se con l’ultimo motore che stò facendo ho dovuto comprare i due supporti di nuova produzione
Speriamo bene.......
- Nome: Max
lentic95
lentic95
Acciaio o ghisa, sono i supporti dov'è alloggiata la Bronzina. Quindi, anche in questo caso, se il metallo della bronzina, è farlocco, il problema si ha ugualmente... Però è anche vero che, quelli che fanno sui supporti di acciaio( i quali vendono per motori elaborati) non stanno avendo problemi... Io sul mio 700 ne misi uno in acciaio, sull'anteriore (al posteriore non è tanto usuale)..
Cmq okkio anche alle rettifiche.. ieri ho avuto modo che anche quella dove vado io, non ha prestato attenzione alla tolleranza di spallamento.. perché mi dicevano che loro non hanno mai fatto correzioni sugli spallamenti, e ieri gli ho fatto capire che è importante invece farlo!!
Non lo fanno perché lasciano al montatore stabilirlo.Chiuritusu ha scritto: ↑23.11.2019, 9:06
Grazie per la risposta. Altro dubbio, posso montare, lato volano, supporto banco in ghisa (originale ottimo) lato catena, nuovo in acciaio.Chiuritusu ha scritto: ↑23.11.2019, 9:06 Acciaio o ghisa, sono i supporti dov'è alloggiata la Bronzina. Quindi, anche in questo caso, se il metallo della bronzina, è farlocco, il problema si ha ugualmente... Però è anche vero che, quelli che fanno sui supporti di acciaio( i quali vendono per motori elaborati) non stanno avendo problemi... Io sul mio 700 ne misi uno in acciaio, sull'anteriore (al posteriore non è tanto usuale)..
Certo che sì.. quello più stressato in tal caso è l'anteriore che deve sopportare gli stress della catena distribuzione e della cinghia dinamo! Il posteriore è ausiliato dal volano ... Sempre che questo non sia squilibrato :)
Perfetto.. ho il pacco pronto per l'equilibratura a Cuneo. Sto montando un'altro motore 650. Grazie a tutti. Speriamo che il tempo sia più clemente a Genova.. Piove sempre sul bagnato...Chiuritusu ha scritto: ↑23.11.2019, 10:28 Certo che sì.. quello più stressato in tal caso è l'anteriore che deve sopportare gli stress della catena distribuzione e della cinghia dinamo! Il posteriore è ausiliato dal volano ... Sempre che questo non sia squilibrato :)
- Cico
Rodolfo diventi Raaaacingg anche te adessoRoditra ha scritto: ↑23.11.2019, 11:08Perfetto.. ho il pacco pronto per l'equilibratura a Cuneo. Sto montando un'altro motore 650. Grazie a tutti. Speriamo che il tempo sia più clemente a Genova.. Piove sempre sul bagnato...Chiuritusu ha scritto: ↑23.11.2019, 10:28 Certo che sì.. quello più stressato in tal caso è l'anteriore che deve sopportare gli stress della catena distribuzione e della cinghia dinamo! Il posteriore è ausiliato dal volano ... Sempre che questo non sia squilibrato :)
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Cico ha scritto: ↑23.11.2019, 13:16Rodolfo diventi Raaaacingg anche te adessoRoditra ha scritto: ↑23.11.2019, 11:08Perfetto.. ho il pacco pronto per l'equilibratura a Cuneo. Sto montando un'altro motore 650. Grazie a tutti. Speriamo che il tempo sia più clemente a Genova.. Piove sempre sul bagnato...Chiuritusu ha scritto: ↑23.11.2019, 10:28 Certo che sì.. quello più stressato in tal caso è l'anteriore che deve sopportare gli stress della catena distribuzione e della cinghia dinamo! Il posteriore è ausiliato dal volano ... Sempre che questo non sia squilibrato :)
Se hai mandato tutto il gruppo ad equilibrare, compresi anche i supporti (ovviamente non che li equilibrano ), lo spallamento te lo fanno loro!!
Ma lo hai mandato a Cherasco??!
- Cico
Ma a Crerasco vanno avanti ancora????Chiuritusu ha scritto: ↑23.11.2019, 17:46Se hai mandato tutto il gruppo ad equilibrare, compresi anche i supporti (ovviamente non che li equilibrano ), lo spallamento te lo fanno loro!!
No li ho mandati da Francesco Grosso, che io sappia lavorava con Lavazza, a S. Albano Stura (Cuneo) (si può dire??). Purtroppo la malattia continua e dato che mi hanno regalato una 500L, la carrozzeria l'ho regalata ad un mio amico il motore l'ho preso io, l'ho smontato e sto portando a 650.Chiuritusu ha scritto: ↑23.11.2019, 17:46Se hai mandato tutto il gruppo ad equilibrare, compresi anche i supporti (ovviamente non che li equilibrano ), lo spallamento te lo fanno loro!!
