Ammortizzatori per durare a lungo
Thermite
Nome: Gino
Messaggio da Thermite »
Da premettere ho cambiato il mollone motore con gommini e tutti i santi crismi e mi ritrovo gli ammortizzatori del 1970.
adesso la macchina balla dietro ma proprio saltella a minimo mentre accelerando va bene ed e mooolto più stabile e regolare su strada , la mia domanda è quale ammortizzare (marca ) prendere ?
Il primo ricambista mi consiglia fisher e sachs 118 dollari 💵
Il secondo mi dice thor 70 💵 oppure kyb 95 dollari 💵
Voi che consigliate ?
Marcof68
Re: Ammortizzatori per durare a lungo
Messaggio da Marcof68 »
Ciao Gino se attualmente monti i RIV di primo impianto potresti prendere in considerazione di revisionarli.Maurizio ha fatto un'ottima guida :?
viewtopic.php?f=61&t=16810&hilit=revisi ... zatori+riv
Raga, non facciamo confusione, se hai cambiato la molla della traversa, e a minimo senti tutto saltellare,
è perchè hai messo la molla "rinforzata" , meno elastica dell'originale.
Confronta la vecchia con la nuova e ti accorgi della differenza di sezione.
Poi se gli ammortizzatori sono scarichi è altra storia.
Thermite
Nome: Gino
Atomo27 ha scritto: 28.11.2019, 7:28 Raga, non facciamo confusione, se hai cambiato la molla della traversa, e a minimo senti tutto saltellare,
Era quella della 500 r con qualche giro in più ma più fina e mi è stato assicurato che solo quella era disponibile dappertutto
Allora hai per certo la zampa del motore che poggia già a riposo sul gommino fine corsa... Togli tutti gli spessori... Con le molle nuove, succede spesso... Saluti!
Quella della R è più bassa e nemmeno ammortizzerebbe .. di al ricambista di non fare il furbo.. sui cataloghi attuali Vema, Akron/Malò, Rhiag, sono presenti entrambe le molle 500 o 500R-126
Thermite
Nome: Gino
Marcof68 ha scritto: 28.11.2019, 0:50 Ciao Gino se attualmente monti i RIV di primo impianto potresti prendere in considerazione di revisionarli.Maurizio ha fatto un'ottima guida :?
Ho letto a grandi linee la guida scusa la domanda dice come smontarli ma i ricambi interni per rigenerare dove li prendo ? Cosa servirebbe prima di mettere mano per la ricambistica ?
Thermite
Nome: Gino
Rettifico la risposta non me la cambia 🤦🏻‍♂️
Ho letto la guida scusa la domanda dice come smontarli ma i ricambi interni per rigenerare dove li prendo c’è il sito ma non accenna nulla sulle singole parti. E soprattutto quali sono da prendere anche in eccesso stando sicuri in modo che non rimane tutto aperto per mesi come già è successo 🤣
Thermite
Nome: Gino
Chiuritusu ha scritto: 28.11.2019, 10:00 Quella della R è più bassa e nemmeno ammortizzerebbe .. di al ricambista di non fare il furbo.. sui cataloghi attuali Vema, Akron/Malò, Rhiag, sono presenti entrambe le molle 500 o 500R-126
Anche io L ho pensato ma lui si dichiara uno specialista in 500 🤦🏻‍♂️ Comunque un mio amico è venuto a vedere e ha detto che i gommini ammortizzatori praticamente non ci sono più c’è gioco e quindi balla mi pare di aver conservato la molla originale la molla nuova non tocca sul pacco spessori fa semplicemente sopra e sotto e la macchina va ad unisono. Sono andato da 3 ricambisti è solo uno aveva la molla r mi ha dato quella nonostante io avevo controbattuto ma lui mi ha fatto capire che solo io avevo fatto quella domanda in tutte le molle che ha venduto 🤷🏻‍♂️ Se mi date un link alla molla corta acquistabile seduta Stante la prendo ma non posso andare da lui a dirgli vedi i cataloghi perché già la odio come persona 🤣
La molla della R è più larga,più spessa e più bassa, ma tu hai confrontato le due molle?
Io ho fatto una foto delle tre mollo se le trovo ti faccio veddere.
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Sugli ammortizzatori direi Sachs o Monroe, la molla motore io lo presa dalla unigom insieme alle parti in gomma specifica per la F o L
Marcof68
Thermite ha scritto: 28.11.2019, 10:02
Se leggi bene la guida ricordo che Maurizio ha scritto dove ha preso i ricambi e Felipe ha fatto delle ottime foto di tutti i componenti smontati in occasione della revisione dei suoi
Thermite
Nome: Gino
Marcof68 ha scritto: 29.11.2019, 0:25
Ricordi benissimo ma sul sito non c’è una lista da dove acquistare o non la riesco a trovare se c’è
Marcof68
Nella prima pagina Maurizio scrive:
"Tutti i ricambi li ho trovati dalla emmetec.com di Varese, ma non vendono a privati nemmeno fornendo CF, quindi vi dovete appoggiare ad un rivenditore di vs fiducia."
Thermite
Nome: Gino
Marcof68 ha scritto: 29.11.2019, 16:59 Nella prima pagina Maurizio scrive:
Ho letto benissimo sono andato sul sito ma non c’è una sezione apposta sulla emmetech per rivenditori di zona hai capito?
Ps non sono a Varese ma in sud Italia 😎
