testata motore 110f su motore 126A000
Beppe71
Nome: Giuseppe
Messaggio da Beppe71 »
qualcuno di voi sa se si puo montare la testata del 110F000 sul motore 126A000? sto portando il motore da 495 a 594cc.perche la mia testa del 594 e' crepa, dunque vorrei montere quella del 110f, grazie.
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: testata motore 110f su motore 126A000
Messaggio da Oleandroi »
Beppe71 ha scritto: 15.06.2020, 23:48 qualcuno di voi sa se si puo montare la testata del 110F000 sul motore 126A000? sto portando il motore da 495 a 594cc.perche la mia testa del 594 e' crepa, dunque vorrei montere quella del 110f, grazie.
Certo che si può montare,dovrai raccordare gli spigoli delle pareti della camera di combustione,in più ti ritroverai con un rapp.di compressione più alto rispetto all'originale.
Beppe71
Nome: Giuseppe
Grazie mille Sto facendo,ho cambiato i guidavalvole e le valvole poi procedo con una bella lucidatura ma volevo chiederti ho messo le canne del 126a000 sul 110f con piastra da 1 cm e con le guarnizioni canne mi ritrovoglio il pistone al.punto morto più basso di 5 decimi, dici che va bene o devo abbassare le canne?Grazie della risposta
Oleandroi
Nome: Francesco
Beppe71 ha scritto: 21.06.2020, 8:09 Grazie mille Sto facendo,ho cambiato i guidavalvole e le valvole poi procedo con una bella lucidatura ma volevo chiederti ho messo le canne del 126a000 sul 110f con piastra da 1 cm e con le guarnizioni canne mi ritrovoglio il pistone al.punto morto più basso di 5 decimi, dici che va bene o devo abbassare le canne?Grazie della risposta
Quanto sono spesse le guarnizioni canne?comunque lo puoi lasciare così,basta montare una guarnizione testa da 0,6/0,7 per avere uno squisch accettabile.
Beppe71
Nome: Giuseppe
Ciao oleandri Grazie per gli aiuti,ora devo montare il volano dici di mettere quello del 126 oppure quello del 110f,l'albero e il basamento sono del 110 mentre i pistoni sono del 126,siccome ho visto che te ne intendi,cosa dici?
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
Che differenza di peso c'è tra i pistoni del 126 e quelli della 500? Si possono montare senza riequilibrare l'albero?
Lianca
Messaggio da Lianca »
Fabiom1955 ha scritto: 25.06.2020, 9:21 Che differenza di peso c'è tra i pistoni del 126 e quelli della 500? Si possono montare senza riequilibrare l'albero?
si può fare...io lo ho fatto sotto consiglio di persona esperta
L'importante è che non superi una certa percentuale in più,che ora non ricordo
Lianca
Certa percentuale in più o meno
Beppe71
Nome: Giuseppe
Bella domanda lianca io sto montando senza equilibrare l'albero.magari sbaglio vediamo se qualcuno ci risponde,ho poca competenza in campo.
Beppe71
Nome: Giuseppe
Non so Fabio ma bella domanda speriamo che qualconosco ci risponda così vado avanti col montaggio. :sad:
Oleandroi
Nome: Francesco
Beppe71 ha scritto: 24.06.2020, 7:44 Ciao oleandri Grazie per gli aiuti,ora devo montare il volano dici di mettere quello del 126 oppure quello del 110f,l'albero e il basamento sono del 110 mentre i pistoni sono del 126,siccome ho visto che te ne intendi,cosa dici?
Che percorsi fai e che cambio hai montato? Hai le bielle con il singolo o doppio forellino? I pistoni del 595 li puoi montare tranquillamente senza dover rifare l'equilibratura.
Beppe71
Nome: Giuseppe
Cosa intendi come fiorellino sulle bielle?
Beppe71
Nome: Giuseppe
Io ho il cambio del 500 e abito in montagna dunque è sempre sotto sforzo
Beppe71
Nome: Giuseppe
Grazie oleandroi
Oleandroi
Nome: Francesco
Beppe71 ha scritto: 05.07.2020, 22:12 Cosa intendi come fiorellino sulle bielle?
Era solo una curiosità,per sapere se hai le bielle del 126 o del 110F.
