Prigionieri pompa benzina
Andrea69
Messaggio da Andrea69 »
Ciao a tutti,
sono alla ricerca dei due prigionieri di fissaggio della pompa benzina meccanica (il motore in precedenza montava una pompa elettrica e l'alloggio di quella meccanica era stato tappato togliendo anche i prigionieri originali)
Potete aiutarmi con foto ,misure e magari siti specializzati dove acquistarli ?
Re: Prigionieri pompa benzina
Io ho trovato questo: 12429810
Ma se qualcuno ha un basamento da buttare , ovvero si conoscono le misure ed il passo si possono costruire al tornio.
atomo27@libero.it
AndreaLobellari
Prendi un bullone m8 mezzofiletto lungo abbastanza, tagli la testa, filetti quanto basta e hai il prigioniero
Andrea69
Non ho l'attrezzatura per fare ciò (e probabilmente neanche le capacità 😁)
Per questo cercavo qualcosa di già pronto. Quelli del sito proposto sembrano andar bene.
Grazie AndreaLobellari
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Se sei di Macerata chiama FD ricambio è di Sforzacosta te li dai lui vai a mio nome ciao
Andrea69
Grazie Febo, proverò da FD (Andrea è il titolare giusto ???)
Dadedepo
Nome: Davide
Messaggio da Dadedepo »
Ciao,
volendo nulla ti vieta di usare due bulloni M8 in luogo dei prigionieri.
Magari prendi due bulloni con testa a brugola invece che esagonale classica, così sono più agevoli da avvitare, la chiave non sbatte nel corpo della pompa.
In ferramenta spendi una stupidaggine e soprattutto risolvi in tempo zero.
Davide
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
però visto che sono avvitati nell'alluminio è sempre meglio , se possibile, evitare di mettere i bulloni
Se metti i prigionieri non li togli più
Se metti i bulloni quando smonti la pomap benzina per qualsiasi motivo ogni volta rischi di rovinare il filetto dell'alluminio ... in fondo se la Fiat lo ha fatto in quel modo il motivo ci sarà
Febo ha scritto: 07.07.2020, 12:20 però visto che sono avvitati nell'alluminio è sempre meglio , se possibile, evitare di mettere i bulloni
Quoto al 100%
atomo27@libero.it
Dadedepo
Nome: Davide
Giustissimo!
Il mio era solo un consiglio pratico per risolvere in modo veloce ed economico.
I filetti nel monoblocco in alluminio si spanano solo a guardarli purtroppo, lo so.
Infatti sul mio motore preparato, dove ho potuto, ho sostituito i prigionieri forando passante e inserendo al posto dei prigionieri dei bulloni in inox avvitati dall'interno del monoblocco con l'aggiunta di frenafiletti forte; dove invece non è stato possibile fare questo tipo di lavorazione, ho inserito degli inserti elicoidi in inox per non spanare i filetti.
