carburazione motore 700
Buongiorno, volevo chiedervi se potete aiutarmi. Ho un motore 700 con carburatore doppio corpo weber da 48 e a bassi regimi ( da considerare 1/4 di acceleratore ) il motore va ad 1 cilindro, se accelero gia' a meta' il motore va bene fino ai massimi regimi. Io penso sia' un problema di carburazione ai bassi regimi. Grazie
Re: carburazione motore 700
Non penso che sia un problema del carburatore, io darei più retta a corrente e alla tenuta della valvole.
ad un problema elettrico ci ho pensato anche io volevo controllare se lo spinterogeno sia in fase. La cosa strana e' che ritarda a partire a freddo e a bassi regimi va ad 1 cilindro, appena pigi l' acceleratore a meta' il motore va bene
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Controlla il getto del minimo
Soffia con aria compressa nei passaggi del getto minimo
La testata è monocondotto o sdoppiata ?
ho gia' pulito il carburatore ma il problema si ripete. la testata e' sdoppiata
Bingo.
Hai un corpo dove non funziona il circuito del minimo o è tarato male o problemi meccanici...
Oltre a possibili problemi elettrici o alla valvole.
Che candele monti?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Domanda....è un 48 Italiano, Spagnolo, China???
il 48 e' spagnolo ieri ho controllato anche lo spinterogeno e cambiato le candele ma tutto come prima. Ho solo visto che nei 2 getti di ripresa mancano le gommine e non vorrei che potrebbe influenzare la carburazione
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Io non ne ho mai provato di questi spagnoli....ma non ne ho sentito parlare tanto bene....per essere "sporchi" specialmente al minimo e nei transitori....
Smontalo e mettilo a banco, metti la benzina dentro e inizia vedere se gocciola da qualche parte....sotto i getti pompa ci vanno le rondelline in alluminio....se gocciola uno di quei getti pure può darti fastidio...
Buongiorno e grazie per l' aiuto, ieri ho provato un' altro carburatore ed effettivamente il motore suona bene e funziona quindi il problema sta nel carburatore. Ora provo a mettere delle rondelline in acciaio nei getti pompa e dare una bella pulita al carburatore e provo speriamo che non ci sia altro. Non vorrei che comprando i getti nuovi ci sia qualcosa di difettoso
- Tanokart
- Nome: Gaetano
le rondelle dei getti devono essere d'alluminio, quando le serri vanno a schiacciarsi sul corpo carburatore.Corsini ha scritto: ↑07.08.2020, 9:12 Buongiorno e grazie per l' aiuto, ieri ho provato un' altro carburatore ed effettivamente il motore suona bene e funziona quindi il problema sta nel carburatore. Ora provo a mettere delle rondelline in acciaio nei getti pompa e dare una bella pulita al carburatore e provo speriamo che non ci sia altro. Non vorrei che comprando i getti nuovi ci sia qualcosa di difettoso
Ragazzi ho pulito e sistemato il carburatore ed ora a minimo funziona ma nei bassi perde colpi e butta benzina dal lato del pozzetto degli spruzzatori. Cosa potrebbe essere?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
livello troppo alto oppure spillo che non chiude (escludo pressione benzina troppo elevata visto che con l'altro carburatore andava bene)
