Decifrare albero a camme
Nocciolinaabarth
Messaggio da Nocciolinaabarth »
So che è un argomento trattato, ma ho trovato mille risposte, mille modi diversi, ma vorrei capirne e impararne uno semplice semplice per decifrare una camma e saperla mettere in fase, passo a passo.
Vi spiego ho appena preso un motore buttato in un garage pensando fosse originale o quasi, iniziò ad aprire la Coppa e noto che è un 600,con albero a camme sostituito e non marchiato Fiat o fsm vorrei capire quale camma monta come posso fare nel modo più semplice che esista? Grazie
Roket
Nome: Carmelo
Re: Decifrare albero a camme
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Prima di continuare a smontare, metti i pistoni al P.M.S. il goniometro sul volano, fissa il riferimento dello 0 con un pezzo di "ferrufilatu" e dopo ruotando l'albero "leggi" quanti gradi prima e quanti gradi dopo cominciano a muoversi le valvole rispettivamente di aspirazione scarico.
In prima approssimazione avrai dei valori abbastanza coerenti.
Saluti Cele
Nocciolinaabarth
Grazie mille della risposta sei stato molto gentile, e mi sembra un modo semplicissimo per capire di quale camma si tratta
Roket
Nome: Carmelo
Nocciolinaabarth ha scritto: 23.09.2020, 22:01 Grazie mille della risposta sei stato molto gentile, e mi sembra un modo semplicissimo per capire di quale camma si tratta
Buona sera.
La spiegazione è semplice perché è anche molto breve e succinta ma son sicuro che " con i pezzi in mano" dopo qualche prova ti renderai facilmente conto da solo di quello che sta succedendo.
Buon divertimento!
Saluti Cele
Mi permetto di di aggiungere una finezza che ho imparato da poco: se con una candela vecchia allungata fate in modo di bloccare il pistone in tutte e due le salite e vi prendete i gradi esatti, l'esatta metà corrisponderà al PMS senza risentire della punta del cams che lo lascia per diversi gradi al PMS a secondo di quanto ha larga la punta. Spero di essere stato chiaro.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Se il motore ha pistoni con spinotto decentrato si ha un errore.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
ma tutti i motori della 500 hanno lo spinotto decentrato?
Lentic95
Ghepcar ha scritto: 30.09.2020, 14:29 Se il motore ha pistoni con spinotto decentrato si ha un errore.
Delinquente, mi hai messo in crisi!!! :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Lentic95 ha scritto: 01.10.2020, 8:34 Ciao
Lentic95
Gli originali sono tutti decentrati.
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Si faceva decentrato per una questione di componenti tangenziali di usura pistone, per i piu' bravi che facciano una scomposizione delle forze dalla testa del pistone, assimilabile ad un carico concentrato, secondo le due direzioni, ovvero asse di biella e posizione ortogonale.
nei tempi moderni questa peculiarità di fare lo spinotto decentrato è quasi superata
Perfetto, come al solito, ma mi dici cosa ne pensi dell'obiezione al mio sistema posta da Ghepcar?
