possibile Modifica carburatore Weber 26ibm10
Fiat5oo
Nome: Emanuele
Messaggio da Fiat5oo »
Buon giorno sto cercando di capire non avendo trovato nessuna informazione che mi soddisfacesse al riguardo sulle modifiche che si potrebbero applicare sul suddetto carburatore 26ibm10 Weber
Vorremmo portarlo a 28 basterebbe fresarlo e cambiare la farfallina?
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Re: possibile Modifica carburatore Weber 26ibm10
Messaggio da Mantovasud »
Il 26 IMB è un carburatore alquanto elementare, decisamente datato per come è realizzato.
Forse, come il 28 è possibile alesare il condotto della farfalla, l'asse è uguale a quello dl 28, quello che mette in discussione la realizzazione è lo spruzzatore (centratore di miscela) nel momento che andremo ad allargare il diffusore (almeno 23), essendo montato a pressione (incastro) potrebbe non avere un supporto su cui fermarsi e non sprofondare in basso.
Oltre a non rendere troppo fragile l'insieme con il rischio di rendere troppo fragile il carburatore
Le stesse dimensioni del foro di uscita-miscela dallo spruzzatore potrebbero non essere idonee per adeguarsi alla maggiore quantità di aria aspirata..
Il 28 ha 3 fori di progressione mentre il 26 ne ha 1..questo influisce sul passaggio (accelerazione) ci potrebbero essere delle anomalie procedendo piano..sempre che una volta allargato il condotto il foro non diventi una voragine, nel senso che se non c'è il materiale da eliminare si apre tutto il condotto del minimo.
Se qualcuno c'ha provato speriamo che ti risponda.
la Weber aveva in produzione il 26IMB 11 aveva il diffusore da 22
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Ne ho fatti 2 o 3 , farfalla da 27,3 e venturi 22,5.
Rende come un 28std.
Uno aveva dei problemi di messa a punto iniziale ma da agosto non ho notizie...sperem.
Fiat5oo
Nome: Emanuele
Quale dei 2 in allegato mi converrebbe si più
Sono al mio primo motore ricostruito di 540cc
Quindi molto emozionato e non vedo l'ora di montarlo sul cinquino
Lianca
Messaggio da Lianca »
Io sul mio 540cc avevo il Weber 28 ,ho anche Frg 28, sono tutti e due validi
Il primo é più scattante,il secondo allunga qualcosa in più
Questa è la mia valutazione,dopo il tutto è anche un po' soggettivo
