Info Differenza collettori scarico ad Y e sdoppiati.
Ciao a tutti, che differenza c’è fra i collettori di scarico ad Y e i collettori sdoppiati normali?
Re: Info Differenza collettori scarico ad Y e sdoppiati.
Per sentito dire, ma mai provato, quelli ad Y rendono di più..
atomo27@libero.it
Perchè con quello ad Y entrano più violentemente i gas di scarico?
A mio parere quelli a Y riempiono meglio il barilotto con collettori corti dovrebbero dare qualcosa in più in velocità se più lunghi in ripresa.
Correggetemi se sbaglio
Saluti a tutti quanti
io rifletterei sulle onde di pressione nei condotti, ciao
- Thor Original
- Nome: Stefano
in realta' ci sono diverse variabili per determinare se uno scarico per il proprio motore è migliore dell'altro... cilindrata... diametro valvole... ecc... molti motori configurati in un certo modo rendo meglio con la scarico ad Y ..molti altri con lo scarico Sdoppiato.... ripeto dipende da molti fattori e il principale è la configurazione del motore in questione...
Queste cose bisognerebbe chiederle a quello che un Paolo chiama Stefano e che mamma Diego chiamava Francesco, alias Shelby...
- Thor Original
- Nome: Stefano
Hai nominato 2 persone che detesto assolutamente per i loro comportamenti scorretti fino all'inverosimile.. mi dispiace molto che con shelby abbia in comune il solo nome... e a nome di tutti gli stefani..chiedo scusa per essere rappresentato a livello di nome da uno come shelby.... diego... lasciamo perdere... mi viene il sangue al cervello...lo prenderei a calci anche subito....
Thor Original ha scritto: ↑10.02.2021, 15:31 Hai nominato 2 persone che detesto assolutamente per i loro comportamenti scorretti fino all'inverosimile.. mi dispiace molto che con shelby abbia in comune il solo nome... e a nome di tutti gli stefani..chiedo scusa per essere rappresentato a livello di nome da uno come shelby.... diego... lasciamo perdere... mi viene il sangue al cervello...lo prenderei a calci anche subito....
Addirittura
Sono certo che Shelby ne sa di più dei tuoi libri, altrimenti perché inchinarsi al suo " verbo".
Fai un riassunto del libro e mettilo qui a beneficio di tutti, come ho letto spesso qui e altrove: Questo è il senso del forum.
Altrimenti che ci sta a fare il forum se poi basta leggere il libro, sperando di capirlo.
Nessuno si inchina, son passati 10 anni e semplicemente non porto rancore.
Dopo 10 anni son cambiate molte cose, son più riflessivo, faccio meno cose pratiche, ho imparato nuove cose ed ho scoperto nuove tecnologie.
Come diceva il Fornaio, persona a cui ho sempre voluto molto bene, uno deve guardare le cose con occhio critico, deve impararle e farle proprie. Che voglio dire? Che mi piace discutere con persone che ne capiscono (come te) per apprendere ed avviare il mio processo di rielaborazione personale, che mi porta ad accettare/rifiutare/rielaborare quanto discusso con le persone.
Troverò cose nuove? Sicuramente no, come ad esempio si è visto di recente col banco di flussaggio, le mie nuove idee non erano nuove per te, che già ci sei passato.
Mi conosci e dai nostri scambi privati sai che mi piace sperimentare nel piccolo delle mie scarse possibilità. Sai pure che spesso faccio voli pindarici stroncati dalla fattibilità economica dei voli.
Ora, vogliamo parlare degli scarichi?
Appena riesco posto le immagini di alcune rappresentazioni riportate sul libro e ne parliamo, in modo costruttivo, anche se di sicuro te da duetempista conosci le cose molto meglio di me.
Sai invece cosa mi lascia perplesso? Mi accusi di non condividere, ma io dopo aver lanciato la provocazione ho ricevuto risposta solo da te e penso che solo con te e pochi altri potrei avviare una discussione costruttiva in merito, quello che soffro personalmente è che quando vai a fondo nei problemi la curiosità della gente si ferma e non fa domande. Alla gente importa solo comprare la marmitta cecam o galassetti, motivo per cui ho lanciato la provocazione per vedere se attecchiva.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Scelta collettore di scarico
Lunghezza del collettore = 13000 x gradi durata fase di scarico il tutto diviso per numero di giri al minuto x 6
La durata della fase di scarico è data dalla somma dei gradi prima del pmi più 180 più i gradi dopo il pus
Esempio: camme con fasatura 30-70-70-30
70+180+30= 280
Quindi: 13000x280:8000x6 = 75,83 cm
70+180+30= 280
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Per trovare il diametro del collettore di scarico ci si avvarrà della formula
2x radice quadrata di volume del cilindro x 2 diviso lunghezza x 3,14
Esempio se abbiamo una cilindrata di 600 cc
2 x radice quadrata di 300x2 diviso 75,83 x 3,14 Uguale 3,17 cm diametro interno del collettore
Dato che difficilmente troverete un diametro esatto, dovrete poi adattare la lunghezza, allungando ed accorciando il collettore in una serie di combinazioni fino ad ottenere la dimensione ottimale
