rondella x campanatura
Ivanf
Nome: Ivan
Messaggio da Ivanf »
Ciao,
mi ritrovo due rondelle come da foto e dal manuale non capisco dove le devo usare ( maledetta quella volta che non ho documentato meglio lo smontaggio :roll: ) . Qualcuno e' cosi' cortese da darmi indicazioni di dove va 8-) ?
btw.. questa e' la piccola che si sta' vestendo a festa
Grazie Ivan
Bicilindrico tutta la vita... 500 e Ducati
Re: rondella x campanatura
Quelle forcelle le mettevano I gommisti x risparmiare tempo quando "cercavano" di fare la campana tura o l'incidenza dopo un botta sull'auto
Ivanf
Nome: Ivan
grazie mille, quindi la devo/posso usare a piacimento per aprire o chiudere la campanatura per grandi spessori.
Grazie mille
Ivan
Non a piacimento o a caso ma devono essere messe nei posti giusti in base alla correzione da effettuare
Ivanf
Nome: Ivan
grazie della precisazione, mi ero espresso male
grazie ancora
Giove78
Nome: Carmelo
Messaggio da Giove78 »
scusa Maurizio, una domanda al volo: la mia ruota ant dx è un pò aperta in basso come se fosse sovraccaricata l'auto da quel lato, la sx invece è ok.
In questo caso la rondella in questione va tolta o aggiunta?
grazie
Va aggiunta
Giove78
Nome: Carmelo
ok, quindi questo vuol dire che nei miei 20 anni di proprietà, dato che non ho mai fatto la campanatura (in quanto nessuno della mia zona era in grado) e non ho mai sostituito i braccetti, qualcuno molti anni fà l'ha tolta e da allora ho viaggiato così.
Ora, dato che ho notato questa campanatura errata da 1 anno e cioè da quando ho sostituito fuselli e testine, può essere che con una buona convergenza (magari accentuata da quel lato) negli anni passati questa campanatura non si fosse notata?
E di conseguenza può essere che con queste sostituzioni invece si sia accentuata o resa molto visibile?
Giove78 ha scritto: 07.05.2021, 9:34 ok, quindi questo vuol dire che nei miei 20 anni di proprietà, dato che non ho mai fatto la campanatura (in quanto nessuno della mia zona era in grado) e non ho mai sostituito i braccetti, qualcuno molti anni fà l'ha tolta e da allora ho viaggiato così.
io non so che cosa abbiano fatto in quell'atto li, non so nemmeno lo storico delle mie 😳
ricorda che sono fuselli revisionati/di giro, e sai quanti possono avere preso delle botte e storti
Certo, cmq quella forcella non era originale fiat, loro quelle che mettevano erano tipo rondelle quadrate, quel tipo li le usavano solo i gommisti o chi controllava la geometria.
Giove78
Nome: Carmelo
ok, allora forse non è una coincidenza il fatto che x 20 anni non ho notato nessuna differenza di campanatura tra le ruote e dopo i fuselli "nuovi" si...
grazie.
