Tirante cambio
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Tirante cambio
Messaggio da PeppinoCt »
Buongiorno a tutti, chi mi toglie questo dubbio, il tirante in questione é normale che nonostante lo avviti puntualmente lo trovo lento( dalla parte del cambio) o é il gioco che deve avere? Non vorrei trovarmi a inserire le marce da sotto!
Re: Tirante cambio
Presumo che stai parlando tra giunto e cambio o tra giunto e asta/tirante ed il bullone che si allenta sia con chiave da 13 e da 10, se non metti la boccola di spessore/distanziale si allenterà sempre
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Re: Tirante cambio
Ci sta il distanziale, praticamente é il bullone quello piccolo a sinistra che trovo sempre lento, dovrebbe essere serrato o deve avere gioco? L ho letto da qualche parte che nn deve essere stretto "a morte"
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Tirante cambio
Messaggio da Febo »
deve essere serrato forte ma nonostante ciò il giunto deve poter oscillare liberamente con un minino gioco 2 - 3 decimi di mm.
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Re: Tirante cambio
Perfetto allora, grazie
Re: Tirante cambio
Per funzionare in modo ottimale, vanno messi i componenti visibili sopra seguendo l' ordine come
a destra sopra.
Una funzione importante è data dalla rondella ondulata in acciaio armonico, questa oltre a mantenere la giusta coppia di serraggio, indipendentemente da quanto è stretto il bulloncino da 10mm, annulla fastidiose vibrazioni.
Se il bullone da 10mm si allenta,probabilmente non è autobloccante, o se lo è ha fatto il suo tempo.
atomo27@libero.it
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Re: Tirante cambio
Atomo adesso mi hai mandato in crisi, tu dici la sequenza di destra e la rondella ondulata da me stanno non dall autobloccante! Corretto?
Re: Tirante cambio
Forse così ti è più chiaro, quella evidenziata e la rondella ondulata.
atomo27@libero.it
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Re: Tirante cambio
Si perfetto é corretto allora, thanks
