Problema montaggio kit accensione elettronica
Buongiorno a tutti
come da titolo ho un problema. Ho montato il kit per l'accensione elettronica nella mia 500L. Quando provo ad accendere il cinquino, sento come un colpo e la macchina non si accende proprio.
Ho sbagliato a montare qualcosa?
Vi allego le foto. Dovrebbero essere molto chiare
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!
Claudio
Claudio
Re: Problema montaggio kit accensione elettronica
Un aggiornamento. Sono riuscito a farla partire e funziona bene. L'unico problema è che non rimane accesa se non premo un po' l'acceleratore. Tutte le volte che mi fermo e tolgo il piede dal pedale, il motore scende troppo di giri e mi costringe a dargli colpetti continui per non farla spegnere. A cosa potrebbe essere dovuto?
- Nome: Daniele
devi provare a registrare l anticipo con l accensione elettronica cambia ma ci vuole la pistola stroboscopica non si puo fare con la lampadina
- Nome: Daniele
sempre che il carburatore non sia stato toccato
Forse è solo da mettere in fase.
Può darsi che al momento l'anticipo statico non sia ai canonici 10° prima del punto morto superiore.
Presumo sia meno.
Presumo sia meno.
- Nome: Daniele
se non hai la pistola devi andare dal elettrauto non si puo fare ad orecchio
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Con quel tipo di accensione il motore funziona meglio con un anticipo più basso dei canonici 10°, ma bisogna arrivarci per tentativi misurando con la pistola stroboscopica. Io la pistola la comprai perchè ormai neanche l'elettrauto la usa più
Altra cosa importante se non ce l'hai già, monta una resistenza di quelle con la base in porcellana che trovi anche sul web, per evitare di "friggere" la bobina.
- Nome: Daniele
cmq se il minimo risulta piu basso gia è posticipata perche anticipando i giri del minimo aumentano
- Nome: Daniele
se vuole aumentare i giri deve anticipare ma bastera pochissimo
Ciao a tutti e scusate la risposta tardiva ma non ho proprio avuto tempo di ricontrollare l'auto.
Per ora sono riuscito a metterla in moto però l'auto non regge il minimo (se non accelero si spenge) ed è anche irregolare.
A cosa può essere dovuto? carburatore?
Sarà anche quello a crear problemi,prova a dare u a pulita al getto del minimo.
- Nome: Daniele
a pulire il getto del minimo è un minuto basta svitarlo col cacciavite e soffiarci dentro anche con la bocca basta
Quella bobina non va bene con l’accensione elettrinica
