500L motore 126 cavo di comando motorino di avviamento
- Nome: Mattia Stella
Buongiorno a tutti ho montato sulla mia 500l il motore del 126 prima serie. Ovviamente ho cambiato la campana del cambio per alloggiare il relativo motorino di avviamento e qui sorge il problema, il cambio di posizione ha reso corto il cavo di comando della messa in moto, ho provato anche montando il cavo della 500r 126 ma mi rimane comunque corto.
Come avete risolto? Che percorso deve fare il cavo sotto la macchina per arrivare alla nuova posizione?
Grazie mille per il supporto che sono sicuro riuscirete a darmi!
Re: 500L motore 126 cavo di comando motorino di avviamento
La guaina del cavo va fissata sotto il manicotto stufa dove nella R o 126 è montato un supporto in plastica.
Sai per caso che differenze ci sono rispetto a quella della L?
Il manicotto in lamiera è diverso purtroppo sono fuori casa e non ho immagini da poter mostrare.
Infatti per montare il motore ho dovuto smontare il tubo intermedio del riscaldamento, ma non capisco come mai mi torna corto e non di poco il cavo della R.
Se qualcuno potesse aiutarmi con un supporto fotografico ve ne sarei gratissimo
Ma è il cavo o la guaina corta?
Il cavo mancano 3/4 cm perchè la forcella si possa infilare con la coppiglia sull'interruttore.
Poi non so come "girarlo' perché se passa male poi mi va a massa sul contatto dell'interruttore stesso
- Nome: gianfranco
trova un terminale di un cavo di un altro motorino lo aggiungi con quello nuovo utilizzando i fori esistenti con una vite da 3 e vedrai che arriva benissimo .Fissa bene la guaina sulla STUFA come ti hanno già consigliato .|||||Ciao e buon lavoro
Dovresti avere un manicotto con il supporto della guaina, questo ti allontana il cavo dall' interruttore.
sono riuscito a reperire una foto del manicotto R.
Praticamente è appoggiato sul tubo intermedio della stufa.
Per tubo intermedio intendo quello dopo il manicotto di gomma che va dalla stufa a questo tubo di lamiera.
