Sostituzione guarnizione testata
Giacaf
Nome: gianni
Messaggio da Giacaf »
Salve a tutti,volevo una delucidazione,sto sostituendo la guarnizione di testa secondo voi devo spianare la testata?
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Sostituzione guarnizione testata
Messaggio da Mattogrillo »
se non è bruciata non occorre
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Di solito si.
Quanti km hai?
Io ho portato oggi la mia in rettifica che aveva 8500 km pensavo di non doverlo fare a visti i segni che la guarnizione lascia (la parte in metallo) a me lo hanno consigliato.
Io tutte le macchine che ho smontato sempre spianata
Giacaf
Nome: gianni
No bruciata non è,ma visto che l’ho smontato ho rivisto le quote e sto pensando di sostituire pure cilindri e pistoni (ho 25000 km non fatti da me)nel pomeriggio ricontrollo con gli strumenti,secondo voi è consigliata una spianata?
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
E' sempre consigliato, e visto che ci sei valuta se aumentare un po' il rapporto di compressione.
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
Avendo la testata in mano, secondo me si, e vale anche la pena di verificare la tenuta delle valvole.
Giacaf
Nome: gianni
Perfetto grazie per i consigli già portata in rettifica 😊😊.qualcuno di voi sa come si smonta dal carter la pompa dell’olio,sto impazzendo i due bulloni scoperti si svitano ma quelli sotto la ghiera come li svito?
Ciccio1980
quali sotto la ghiera scusa?
una volta smontato il carter distribuzione hai accesso alla pompa olio e i 4 dadi da M5 sono tutti in vista.
Giacaf
Nome: gianni
Ci sono si i 4 dadi che si vedono con testa dieci,i due sono di facile accesso ma quelli vicino la molla dove sta l’attacco non riesco ad andarci con la chiave,come li svito?
Giacaf
Nome: gianni
Come carico le foto mi dice errore
Ciccio1980
I miei sono assolutamente accessibili non capisco perchè non riesci a smontarli. Dopo ti faccio una foto
Ciccio1980
Ok ho capito il tuo problems.
O tagli una chiave a stella o con una chiave a forchetta ma rischi ti rovinare la vite o togli il zegher che tiene il corpo pompa, togli la molla e ricavi lo spazio per infilare la chiave
Giacaf
Nome: gianni
Ho seguito il consiglio di Ciccio ho abbassato la molla sganciato il seeger rimosso il pezzo e svitato i dadi che la tenevano…graziee!!!
Ciccio1980
