Tripla cambio
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Tripla cambio
Tu hai una tripla 500 ovvero non sincronizza oppure 126 ?
Se hai 500 non puoi metterla
Tieni presente che quella della Panda gira al contrario
Re: Tripla cambio
Ho il cambio 126
Re: Tripla cambio
Forse stai facendo un pò di confusione, la tripla contiene: la I la III e la IV , se cambi tipo di tripla devi cambiare anche gli ingranaggi condotti della I, III, e IV.
atomo27@libero.it
Re: Tripla cambio
Allora riprendo la stessa ed evito tutto, cmq quindi é sempre l ingranaggio della prima a ridursi cosí?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Tripla cambio
Ho tentato di contare i denti della quarta marcia e posso dire che hai un cambio 126 con tripla già descritta
Ne devi mettere una identica
In commercio c’è ne sono di vari prezzi e naturalmente di varia fattura
Non prendere una schifezza perché poi riaprire il cambio ti costerebbe molto di più
Re: Tripla cambio
Ci sono marche in particolare? Perché si hai ragione andiamo dai 150 ai 180 euro
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Tripla cambio
Non ricordo la marca dove li prendo io (ne prendo parecchi all'anno ed ho un buono sconto) li pago 150 euro sono molto buoni
Re: Tripla cambio
Un altra cosa, che olio usare nel riassembrarlo? Nei vari video sparsi ho visto una specie di olio rosso.. Qualeconviene mettere
Re: Tripla cambio
No non hai capito, lo so che olio mettere, io intendo l olio per riassemblare il cambio
Re: Tripla cambio
Forse si confonde con l'olio di montaggio motore e non cambio
Re: Tripla cambio
Ora che ho letto attentamente, posso anche rispondere.
Qualsiasi olio che faciliti lo scorrimento dei componenti nel montaggio, quello dell' ampollina. (Oliatore)
atomo27@libero.it
Re: Tripla cambio
Quindi un olio qualsiasi, perfetto
Re: Tripla cambio
Adesso sto fermo!! Quella cavolo di piastra che regge il cuscinetto dell albero secondario non vuole mollare le viti!! Niente ho provato con il ph ma nulla dite che forse é una vite pz? Non molla di un mm!
