Buongiorno a tutti, ho preso la pompa del freno nuova per la mia 500L.
Nonostante la filettatura sia quella giusta, l'idrostop non si avvita facilmente nel dado in testa alla pompa, entra per 7-8 mm e poi tutto d'un tratto diventa duro rimanendo a 5-6 mm di distanza dalla battuta.
Ho già controllato entrambi i filetti e sono ok, posso lasciarlo non avvitato completamente o meglio stringerlo di più (rischiando)?
Grazie in anticipo
Idrostop non va in battuta
Re: Idrostop non va in battuta
Se avessi controllato tutto avresti visto che la parte filettata del bulbo è conica, tipo il tappo di scarico della coppa olio e quello del cambio, x non menzionare il tappo del livello olio cambio.
