carburazione motosega husqvarna 436
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: carburazione motosega husqvarna 436
Mcculloch , e husquarna sono le solite. Come le castor e alpina . Un po’ meglio le shindaiwa …. Ma in questi ultimi anni.. stanno raggruppando alcuni marchi… e la qualità non è più quella di una volta…. Ora la plastica estrusa regna ovunque
La castor è Alpina sono/erano del Veneto di 2 fratelli, 2 aziende divise da una strada, le si differenziavano Sal diverso colore, le Castor erano vendute da negozi del settore, mentre le alpine erano commercializzate da centri commerciali, ma pochi sapevano che erano le stesse.
- Nome: Daniele
infatti le plastiche sono uguali cambiano i colori ma ce pure la garland che è spagnola
- Nome: Daniele
la montana 110 è uguale alle altre cinesi l altra non so che copia è
- Nome: Daniele
questa è la garland 110 la vendono a 120-150 euro
Cmq ritornando alla carburazione di base con il modello a 2 stadi sulla vite L1 1/4,e la H3/4 di giro, poi una volta accesa si affina la carburazione in base allo stato dell'altezza barometric e allo stato del motore.
- Nome: Daniele
- Nome: Daniele
infatti la macculloch cs340 uguale e la fanno pagare anche 200 euri
cambia il registro della catenaNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Nome: Daniele
si lo visto pero ho saputo che le bobine non sono tutte uguali per quelle motoseghe possono anche sfalsare di 180 gradi e la motosega non parte
Non solo sfalsate ma i poli invertiti dei magneti.
- Nome: Daniele
e quindi se capita quello cosa bisogna fare?cambiare il volano?
No ci vuole la sua, oppure sperare che esista un volano completo di bobina adatta x quel volano e che li puoi mettere su quella macchina.
Tutti quei motori sono semplici ma incasinati x i ricambi, non è che se non trovo il suo pezzo ne posso adattare un altro, tipo sulle 500, sia chiaro si può far tutto, ma a che costo, x poi... Nel tuo caso tagliare della legna da ardere
- Nome: Daniele
cmq ho risolto tutti i problemi di questa motosega era semplicemente troppo grassa di carburazione per quello che al minimo si spegneva con un quartino di giro per vite H e L ho risolto la candela è nocciolina quindi va bene miscela la faccio al 3% perche l olio da mix che uso è in una tanica generica e non so se è sintetico o semisintetico è di colore rosso
Allora speriamo che duri il motore con quella carburazione e il tipo di olio, non hanno grosse pretese quei motori, ma di sicuro la carburazione è l'olio x miscela.Mattogrillo ha scritto: ↑02.06.2022, 14:16 cmq ho risolto tutti i problemi di questa motosega era semplicemente troppo grassa di carburazione per quello che al minimo si spegneva con un quartino di giro per vite H e L ho risolto la candela è nocciolina quindi va bene miscela la faccio al 3% perche l olio da mix che uso è in una tanica generica e non so se è sintetico o semisintetico è di colore rosso
- Nome: Daniele
si lo spero anchio poi ho pulito la retina parascintille ho tolto la marmitta e il pistone andava bene
