Gioco ventola alternatore
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Messaggio da PeppinoCt »
Salve a tutti, ho un enorme problema che mi sta facendo uscire pazzo!! Nel rimontare la ventola dopo una visita dall elettrauto dell alternatore rimontando tutto metto in moto e si sente come un treno giá girando a mano avevo notato come se la ventola fosse lenta, cmq rismonto tutto e praticamente é come se abbia preso un gioco enorme a destra e sinistra! Non credo sia normale e non capisco da cosa dipenda!!
Re: Gioco ventola alternatore
Metti la foto di come hai fissato la ventola all'alternatore
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Eccolo
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Mi sa che ho trovato il responsabile, guardando una foto di prima ho visto che questo scalino di 3-4 mm non ci stava, ecco perché sta tutto lento il distanziale scende e non riesce a stringere, ottimo l elettrauto
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Sbaglio o manca proprio, adesso vai a capire che cos era li
PeppinoCt ha scritto: 28.12.2021, 22:01Eccolo
In questa foto x ora va tutto bene, ora in sequenza va posizionata la ventola e un rondellone con avo all'interno e leggermente conico all'esterno, poi ovvio ci va il dado x stringere tutto.
Ps I rasamenti non è detto che vadano in quella sequenza, ma sono x registrare la ventola che non tocchi sulla chiocciola, quindi possono rimanere in quella posizione o prima la ventola e poi i rasamenti.
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Però se vede dalla penultima e l ultima foto non manca uno spessore? Come si chiama figurarsi se adesso l elettrauto lo ritrova
A grandi linee ti questo
Non ho voglia di cercare, ho preferito disegnarlo.
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Maurizio grazie ancora ma non era quello il problema, era una rondella come dicevo io girando 3000 ferramenta alla fine risolto!! Ventola fissa non striscia e l orologino é partito!! Grazie ancora!
PeppinoCt ha scritto: 29.12.2021, 12:29 Maurizio grazie ancora ma non era quello il problema, era una rondella come dicevo io girando 3000 ferramenta alla fine risolto!! Ventola fissa non striscia e l orologino é partito!! Grazie ancora!
Ho capito,praticamente ti mancava la rondella che fa battuta sul cuscinetto alternatore.
Scusa ma nella prima foto c'è
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Non quella, guarda la seconda foto che ho mandato! Vedi che ci sta quello spazio libero? Tra i due fori! Sono quei mm mancanti che mi fregavano
E non so perché, in molti quella rondella se la dimenticano 😁😁 dai che hai trovato il problema... Fai attenzione, che detta rondella, su una faccia ha un labbretto pronunciato di circa uno 0.05mm o 0.10, e va rivolto verso il cuscinetto 👍
Avreste una foto del particolare?
Sul mio libro fiat dei ricambi non è menzionato, è a memoria non mi viene in mente nulla anche nelle dinamo con spazzole sinistre o destre
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Mi spiace ho giá rimontato tutto cmq nn credo ci sia sulla dinamo, adesso dp le ferie voglio proprio sentire l elettrauto cosa mi dice appena gli dirò che strofinando sul cartel mi stava frantumando la ventola! Meno male che al primo rumore spegnevo.. Mah.. Lo continuo a pensare e a farmi sempre piú convinto che quando faccio i lavori da me magari ci metterò molto piú tempo ma sono certo vanno sempre bene!!
