Cambio che gratta
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Cambio che gratta
Messaggio da PeppinoCt »
Salve a tutti, allora, il mio é un cambio sincro mi spiegate perché da freddo nella scalata da 4 a 3 da come la grattata appena scalda dp un po di km entrano benissimo! La mia domanda é l olio ha bisogno di scaldare un pò oppure la gradazione che ho messo 85/90 é errata?
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Cambio che gratta
Messaggio da Febo »
La gradazione e’ corretta se la temperatura esterna e’ particolarmente fredda potresti provare con un olio 75 ma i sintomi mi inducono a dirti che occorre sostituire il sincronizzatore, se hai fortuna, altrimenti ingranaggio della terza velocità se ha il cono dove lavora il sincronizzatore rovinato
Generalmente e’ il sincronizzatore che si usura prima del cono dell’ingranaggio
L’operazione è particolarmente complessa occorre aprire completamente il cambio quindi prima prova con la sostituzione dell’olio poi valuta quanto/se migliorato
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Grazie intanto per la risposta.. Masai alla fine cos era e anzi scusate se nn ho scritto la spero soluzione.. Ho solo girato il verso del tirante cambio!! Non so se ci sta un verso so solo che non gratta piú nulla entra tutto come il burro!
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Mah!
Comunque se hai risolto meglio così
Quando grattava entrava la marcia o dovevi riprendere la posizione della leva per poterla inserire?
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
No entrava ma si sentiva che grattava, però dopo una decina di km non si sentiva piú il problema
PeppinoCt ha scritto: 11.01.2022, 16:25 Grazie intanto per la risposta.. Masai alla fine cos era e anzi scusate se nn ho scritto la spero soluzione.. Ho solo girato il verso del tirante cambio!! Non so se ci sta un verso so solo che non gratta piú nulla entra tutto come il burro!
Il verso del tirante,per me,non ha nulla a che fare,stiamo a vedere se si ripresenta il problema.
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Beh, spero di no, e pure ho notato che col girante da quel verso la leva stava sempre quasi a toccare il lato della scatoletta dell asta stessa, adesso é piú al centro! Boh mistero
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Certo , girando il tirante cambio hai allungato la corsa della leva, in quanto il giunto si allunga e deforma nella sua parte in gomma.
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Quindi ha il suo verso quando viene cambiato? Come dice oleandroi vediamo se resiste senza ripresentarsi il problema
L’interasse dei fori è sempre quello,non può cambiare posizione.
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Non so, che dirvi! Anche i bulloni erano stretti e non lenti da poter pensare che grattava per quello! Ieri fatti altri 40 km e la 3 appena uscito di casa non gratta piú! So solo che girandolo non ho piú quel problema! Se capita a qualcuno potrebbe provare!
La prova del nove la devi fare te, rigiri nuovamente il tirate e vedi se ritorna il problema, tanto sono un paio di bulloni.
Thor Original
Certo invertendo il giunto allunghi la corsa . Prova a rigirarlo e vedrai che il problema ritornerà. Sarebbe meglio che tu lo cambiassi.. purtroppo questa non è una novità ma un classico problema delle 500 😉
PeppinoCt
Nome: Giuseppe
Il fatto che é nuovo non avrá un anno!! E sono sincero non me la sento di rigirarlo anche perché in questo stesso sito ho giá letto se una cosa funziona lasciala stare 🤣🤣🤣🤣
