Aiuto non parte
Aiuto non parte
Buongiorno ragazzi,
dopo tanto lavoro sono riuscito a richiudere il mio motore rimesso a nuovo.
Purtroppo non ho esperienza e ho fatto tutto seguendo le vostre guide e consigli.
Il mio primo problema è (credo) il motorino di avviamento se non ho il booster attaccato il motore gira per poco e poi punta, il secondo è che ho le candele nere e asciutte, ho revisionato praticamente tutto, non capisco il motivo.
Sono un po’ preoccupato perché spero di avere montato tutto nel modo corretto.
Ho provato a leggere molte discussioni ma non ho trovato la mia situazione, chiedo scusa se c era.
Ho anche messo l accensione elettronica per non avere il problema con le puntine, ma la fase l avevo fatta con le puntine.
Potrebbe essere questo il problema?
Grazie mille a tutti vi ho allegato un video così vedete cosa combina il motore
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Aiuto non parte
Hai scritto che nei tentativi di accenderlo si "impunta", viene da pensare che sia almeno troppo anticipata, quando il motore cerca di avviarsi l'anticipo eccessivo blocca la rotazione del motore...come pure potrebbero essere invertiti i cavi delle candele...forse
Con "l'accensione elettronica" si deve usare la pistola stroboscopica...prima però occorre accendere il motore.
Se hai il motore della 500 R, in questo caso basta ruotare (a tentativi) un lo spinterogeno verso DX..(sempre se il problema è l'anticipo)...se invece è quello della 500 NDFL e il ritardarlo sull'asola non è sufficiente, in questo caso dovrai sollevare lo spinterogeno e cambiare la posizione del rinvio che prende il comando dalla camme.
Re: Aiuto non parte
Grazie mille m, i cavi candele ho messo il numero 2 della testa dello spinterogeno sul cilindro n 2
Per quanto riguarda la pistola purtroppo non ce l ho allora provo a ruotare l asse.
Ho notato che le candele sono asciutte, devo fare qualcosa?
La vite della carburazione è quella a taglio con la molla che rimane lato dinamo?
Re: Aiuto non parte
La mia comunque è una L
Re: Aiuto non parte
Pensandoci però quello che fa strano è che ogni tanto gira fluida per qualche secondo e sembra che debba partire poi inizia ballare il motore e punta
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Aiuto non parte
Non basta il riferimento al numero impresso sulla calotta, occorre che pure la spazzola sia in corrispondenza dei numeri, altrimenti la scintilla va altro cilindro.
Fai entrare un po di benzina nei cilindri attraverso il carburatore e prova a accendere il motore (con prudenza)..il carburatore si riempie di benzina ? Allentando il porta-getto del max la benzina deve uscire dalla vaschetta copiosamente, non certo poche gocce.
Per la posizione della spazzola metti la puleggia del motore al PMS e vedi che direzione ha la spazzola, più o meno deve essere in corrispondenza del N°1 oppure 2..per sapere quale cilindro è in fase di scoppio devi sollevare il coperchio delle valvole e all'occasione controlla pure i cavi.
la vite DI REGISTRO DELLA MISCELA-MINIMO è quella che vedi in basso davanti a te parallela all'asse della farfalla.
Quella sulla tua sinistra (direzione dinamo) è la vite che regola il regime del motore al minimo...lo fa alzare e abbassare di giri
Re: Aiuto non parte
Sabato provo, grazie mille per adesso!!
Re: Aiuto non parte
Ciao ragazzi, niente da fare non mi parte.
Adesso gira fluido il motore però fa dei bei botti con tanto di una piccola fiammeta, ho controllato e nel carburatore ho pochissima benzina!!
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Re: Aiuto non parte
Non capisco se si è accesa oppure no.come fa a girare fluido se non si accende?
Ma che ne sanno i 2000...
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Aiuto non parte
Hai sollevato il coperchio del carburatore per controllare la benzina ?
Se si, una volta che il galleggiante non è immerso nella benzina il livello internamente alla vaschetta è minore.
Scoppi e ritorni di fiamma dal carburatore indicano che qualcosa sul sistema di accensione non funziona a dovere, la pompa della benzina ha una buona mandata ? Almeno come quantità...
Il carburatore è stato smontato ?
Il "carburatore potrebbe pure andare male", una volta azionato lo starter se il motore è a punto deve avviarsi e rimanere acceso...almeno a freddo.
Visto il susseguirsi dei problemi, almeno per avviarla monterei lo spinterogeno nelle condizioni originali
Re: Aiuto non parte
X pablito purtroppo non parte
X Mantovasud ho sollevato e all interno ci saranno 2/3 mm di benzina, ho il tubo dalla pompa al carburatore trasparente e ha all interno un vuoto d aria che non si è ancora tolto nonostante tutti gli avviamenti che ho provato a fare.
Il carburatore l ho revisionato tutto
La pompa e l unica cosa che non ho toccato però 6 anni fa quando l ho smontata funzionava
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Re: Aiuto non parte
Secondo me se fa questi scoppi è perché non è in fase, quindi non avviene la combustione nel momento corretto. Escludendo che sia la distribuzione fuori fase ( spero). O hai l'anticipo completamente sbagliato, oppure ti arriva corrente nel cilindro opposto.
Re: Aiuto non parte
Anche io credo sia quello, dell anticipo (spero)
Purtroppo le puntine erano rovinate quindi non posso più rimontarle, è per quello che sono passato all accensione elettronica.
Per metterla in fase cambia qualcosa?
La procedura qual è già?
Grazie mille per l aiuto
Re: Aiuto non parte
se fa i botti e fiammate hai i cavi delle candele invertiti inverti i cavi delle candele nello spinterogeno e prova, il cilindro 1 è quello lato cofano posteriore il 2 quello dalla parte interna verso il cambio.
