Ciao, ho una domanda:
Ho fatto cambiare tutto l'avantreno,fusilli Ammortizzatori e scatola guida,tutto ok ma adesso il volante rimane dieci gradi circa storto rispetto a ciò che dovrebbe essere.Il gommista dice che i parametri sono in ordine ed anche i fusilli non hanno gioco.
Posso levando il volante e posizionandolo più diritto evitare questo problema?
La macchina va bene ma questa cosa mi da fastidio.grazie
Avantreno, fuselli e volante.
Re: Avantreno, fuselli e volante.
Quando sterzi tutto a dx o a sx la ruota tocca il passaruota?
Lasci le ruote diritte, ovvio il volante ti risulterà 10 gradi girato, giri lo sterzo a dx e ti segni un punto di dove si è fermato il volante, poi lo giri a sx e deve orientarsi con gli stessi gradi della sterzata a dx, considera che avrai circa 2 giri per parte, se te ne risulterà più da una parte e meno dall'altra, dovrai correggere di manicotti dove si avvitano le testine
Il primo tentativo che io farei è quello di togliere il volante (operazione molto semplice) e riposizionarlo centrando il piantone millerighe in modo che risulti centrato. Probabilmente chi ti ha fatto il lavoro non ha controllato la posizione del volante.
Ma in quel modo non sai se hai la stesso raggio di sterzata su i due lati con la stessa rotazione del volante.
Quella è la cosa più veloce ma lascia il tempo che trova.
Condivido.....é meglio controllare il raggio di sterzata a sinistra e a destra, poi eventualmente agire sul volante
