Perdita goccia d'olio da perno inferiore cuffia semiasse
vinc
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Vincenzo
Messaggio da vinc »
Buongiorno
Sono nuovo del forum e vorrei sottoporvi un quesito prima che smonto.
Dalla ghiera che tiene la cuffia semiasse, esattamente dal perno inferiore esce qualche goccia d'olio. Ho stretto i perni che risultavano un po' lenti e perde meno.
Premetto che la cuffia é sana.
Domanda c'è qualche oring all'interno della ghiera?
Re: Perdita goccia d'olio da perno inferiore cuffia semiasse
Si tra flangia e alluminio del cambio c'è un oring
vinc
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Vincenzo
Messaggio da vinc »
Grazie 👍👍
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Se perde dalla vite da 6mm (quella che serri con la chiave da 10 mm). NON c’è oring, la tenuta e’ data dal contatto della cuffia, tenuta dal lamierino, alla ghiera in ghisa
Al contrario se perde dalla vite da 8 mm (quella che serri con la chiave da13mm) la tenuta e’ data dall’oring già descritto da Maurizio
vinc
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Vincenzo
Messaggio da vinc »
Si la perdita proviene dalla cuffia. Ho trovato la ghiera che tiene bloccato il regolatore dei cuscinetti con la linguetta esterna piegata.
Lho sistemata, la cuffia è sana ho rimontato tutto e fa un goccia ogni tanto. Proverò con una cuffia nuova.
Io mi sono rassegnato a togliere le gocce di olio alle 500, sto parlando di gocce e non cascate.
