Ragazzi come da titolo ho la culla del cambio totalmente torta …accusavo vibrazioni sempre più anomale tanto che l’altra sera non riuscivo a chiudere gli sportelli tanto le vibrazioni,con grande sorpresa affacciato nel sottoscocca mi sono accorto del supporto che tendeva verso il retro è tutto verso il basso che poggiavano i bulloncini Silent block a fine corsa tutto giù,smontato ed è totalmente torto.
Ricambio già acquistato ma ho paura che rifaccia lo stesso gioco…sapete cosa devo guardare?e drizzare?
Culla cambio ko
Culla cambio ko
Re: Culla cambio ko
Con la foto che hai postato non si notano deformazioni, se ne hai aquistata una nuova fai qualche foto con entrambe per apprezzare eventuali anomalie.
Prima di smontare dovevi fare qualche foto a tutto , per capire come riposa il cambio, potresti avere un problema hai silet-block, o semplicemente, il cambio mal posizionato.
Re: Culla cambio ko
Ti posto una foto che si vede il filo che è storto
Re: Culla cambio ko
Nessuno mi può aiutare?ho notato pure che la molla supporto posteriore che ho sostituito è più alta influisce sul problema?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Culla cambio ko
in questi casi c'è poco da aiutare; prendine un'altra da un vecchio cambio, metti i supporti elastici nuovi e tutto si risolve
