Bronzina banco lato cambio crepata
Alfa1690
Nome: Davide
Re: Bronzina banco lato cambio crepata
Messaggio da Alfa1690 »
Ciao whisper.grazie per la risposta. Si sapevo che alle bielle era normale..
Invece l 'albero, con le mani, spingendolo non si move. Devo aiutarmi con un martellino in gomma..e sono riuscito a sentire un pelo di movimento assiale dell albero.
Lo spessimetro lo posso inserire ma ne dovrei unp da 80 100 e poi quegli altri, poiché se guardi le foto..lo spazio c'è già, quindi mettendo solo quello da 0.2 ci andrebbe larghissimo..
Non so se mi sono fatto capire
Whisper
Nome: filippo
Messaggio da Whisper »
A questo punto mi sembra molto strano avere comunque uno spazio misurabile e non avere lo scorrimento assiale...
Sono due condizioni contrastanti e se il motore fosse mio indagherei smontando. In ogni caso svitando il dado dell'albero motore dovresti iniziare ad avere movimento , basta anche allentare solo un po', perché quando è tutto serrato hai , o meglio, dovresti avere il gioco assiale, nel caso opposto si libera il tutto e l'albero scorre sulle bronzine di banco.
Alfa1690
Nome: Davide
Un minimo di gioco c'è..sono riuscito a sentirlo.. ma è proprio uno scattino..ma con lo spessimetro non si può misurare perché si dovrebbe trovare prima il perfetto spessore dello spazio e poi..misurare quello scattino che sento con lo spessimetro.. devo vedere se qualcuno ha un comparatore e me lo presta
