semiasse
semiasse
buonasera , da un po di tempo sento un rumore sul semiasse sia dx che dx un certo tok tok lo fa anche quando spingo la 500 senza mettere in moto , il meccanico vuole mettere una molla piu dura tra semiasse e mozzo ,e una cosa fattibile ? grazie
Re: semiasse
No, quel rumore ne deriva dal tripode dentro al differenziale, x eliminare quel fastidioso rumore devi mettere delle Rondelline armoniche coppate tra perno del semiasse e tassello, ma da una sola parte i ogni semiasse.
Questo comporta di aprire il cambio.
Re: semiasse
Buongiorno Maurizio , montare queste rondelline e un lavoro lungo ,e quanto viene a costare il lavoro , immagino che serve un ponte e si dovra tirare giu il cambio e aprirlo ,ciao e grazie
Re: semiasse
Te lo scritto su che devi aprire il cambio, x il costo.... nulla x me.
Re: semiasse
ok grazie Maurizio
- Esseesse
- Nome: Michele
Re: semiasse
Maurizio, curiosità : queste rondelle si mettono in egual numero per ogni perno? Che spessore devono avere? Grazie.
Esseesse1981
Re: semiasse
Se n'era parlato anni addietro in una discussione, ma non riesco a trovarla, sarà la vecchiaia, cmq se non è andata persa si dovrebbe trovare.
Cmq il rumore che si sente non è altro che i semiassi ruotando si spostano e il perno che tiene i tasselli urtano le guide nei planetari, mettendo quella Rondellina tiene fermo il semiasse.
Re: semiasse
Io ho lo stesso problema, ma solo quando do gas leggero. Inoltre noto una rotazione fuori asse in corrispondenza della cuffia.
