balestra o pendolare?
salve a tutti..
secondo voi..x un assetto più sportivo..è meglio la balestra con ammo modificati oppure un pendolare con ammo e molle ragolabili??
grazie
grazie
Re: balestra o pendolare?
io propendo per il pendolare.
e' proprio un'altra cosa.
pensa che avevo detto al mio mac-meccanico di voler comprare la 6 fogli.
lui mi ha detto:
e' inutile fare modifiche dell'epoca quando c'e' in gioco la sicurezza
infatti lui sa che essendo pesante a volte eccedo in ingressi curva,ma anche il mio piede e' pesante(non so se mi spiego),e allora aggiunge:
spendi un po' di piu' ma almeno sfrutti le conoscenze moderne per avere un margine di sicurezza maggiore,e' inutile voler fare un'auto identica al passato se la devi usare quotidianamente.
a suo favore c'e' l'effettiva crescita del volume dei mezzi in circolazione e il conseguente loro peso e quindi carico aereodinamico di scia(avete mai provato a essere sorpassato da una cayenne e voi siete sulla vostra 500?).in queste situazioni ti serve il massimo.
e' per questo che penso ai freni a disco anteriori e posteriori,anche se non sono conformi alla configurazione dell'epoca.
poi dipende solo da te e dall'uso che ne devi fare.
magari qualcun'altro ha un'esperienza corsaiola piu' spiccata e ti sapra' consigliare meglio.
ciao uaglio'
lui mi ha detto:
ciao uaglio'
UNA 500 E' UN PIACERE.
anche io la penso come te...ecco xchè mi è nato il dubbio..
ma qualcuno che ne capisce di più può darmi una mano tecnica...
...non sono un meccanico , ma mi spiegavano che la balestra in fase di frenata ed in curva dal lato d'appoggio, tende ad inclinarsi in modo anomalo variando quindi l'inclinazione della ruota facendo perdere aderenza, a questo punto però considerando che la pendolare è consigliata sia per un fattore di sicurezza che sportiva, se sia consigliato il montaggio anche della barra stabilizzatrice??
se non sbaglio il montaggio di uno esclude l'altra.
certo...
ecco xchè sono indeciso..
per schiarirti un po' le idee guarda il topic
viewtopic.php?f=43&t=1395&hilit=
grazie x la dritta..
ho già contattato qualcuno..speriamo che mi risponda..
sono T-Rex
risolvo problemi.
risolvo problemi.
stasera sono venuto a sapere che per regolamento Csai nel campionato S1 non si può montare la pendolare mentre per il campionato Minicar si...saluti
senti...già che ci siamo...T-rex ha scritto:sono T-Rex
risolvo problemi.
mi servono 10.000 euro....risolvi anche questi?? :hahaha: :hahaha:
io corro con una 500 sporting in S3 e ti posso garantire che ci sono 500 vecchie con i pendolari in S1...magari aBBusivamente...figurati se i verificatori ne capiscono più di tanto...Urkasr ha scritto:stasera sono venuto a sapere che per regolamento Csai nel campionato S1 non si può montare la pendolare mentre per il campionato Minicar si...saluti
verificatori Csai oppure UISP ??? grazieovertuning ha scritto:io corro con una 500 sporting in S3 e ti posso garantire che ci sono 500 vecchie con i pendolari in S1...magari aBBusivamente...figurati se i verificatori ne capiscono più di tanto...Urkasr ha scritto:stasera sono venuto a sapere che per regolamento Csai nel campionato S1 non si può montare la pendolare mentre per il campionato Minicar si...saluti
csai!Urkasr ha scritto:verificatori Csai oppure UISP ??? grazieovertuning ha scritto:io corro con una 500 sporting in S3 e ti posso garantire che ci sono 500 vecchie con i pendolari in S1...magari aBBusivamente...figurati se i verificatori ne capiscono più di tanto...Urkasr ha scritto:stasera sono venuto a sapere che per regolamento Csai nel campionato S1 non si può montare la pendolare mentre per il campionato Minicar si...saluti
overtuning ha scritto:senti...già che ci siamo...T-rex ha scritto:sono T-Rex
risolvo problemi.
