Problema con il freno a mano.
Re: Problema con il freno a mano.
Se la corsa del freno a mano e' normale e non fa presa vuol dire che hai le ganasce zuppe d'olio causa trafilamento olio dai cilindretti,se invece la corsa e' lunghissima il problema risiede nelle ganasce usurate al limite o nel cavo che si è' allungato,cosa abbastanza comprensibile dopo tanti anni di vita dello stesso,prova con la regolazione della leva tramite le asole.
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------ Nariolino , chiedo scusa ma non è del tutto vero che il freno a mano abbia poca attinenza con il liquido dei freni ed il suo livello nella vaschetta. Sono due impianti che agiscono separatamente , è vero, ma alla fine convergono entrambi su un nunico utente che sono le ganasce: se queste sono molto usurate, la corsa del pedale del freno aumenta in proporzione, e quindi dentro ai tubi occorre più olio per riempire lo spazio maggiore che si determina, olio che viene prelevato dalla vaschetta, ergo la vaschetta cala di livello. E così dicasi per il freno a mano, lo spazio che occorre per portare le ganasce a sfregare sul tamburo utilizzando l'impianto idraulico, è lo stesso che occorre per portare le stesse a sfregare utilizzando il freno a mano. Se la corsa della leva del freno a mano non viene regolata di conseguenza, esso non frenerà o frenerà poco.
Adriano.Casoni,
Mi spiego meglio: La marmitta non ci azzecca niente con i freni il freno a mano ci azzecca molto con il liquido dei freni , perché se il liquido va a toccare le ganasce il cinquino lo freni con il "balatuni" in caso di stazionamento, e il paracaduti in caso di frenata.
A parte la tua magistrale spiegazione
atomo27@libero.it
Capito ! Sostituisco le ganasce e vedo se i cilindretti sn ok
