Problema con il freno a mano.
Salve a tutti ragazzi..ogni tanto ritorno anche io..purtroppo sono impegnato e non riesco a trovare il tempo per stare su questo forum..Comunque vi scrivo perchè volevo un aiuto da parte vostra(e spero che questo mio problema sia di aiuto anke ad altri).In pratica ho un problema con il freno a mano.Premetto che ho montato cerchi da 13 pollici,mentre la corda del freno a mano è originale 500..Allora quando sto in piano la macchina sembra rimanere ferma,dopo che ho tirato il freno a mano,anke se lo devo tirare fino al max (ma sicuramente rimane ferma perchè appunto sto in piano :P ).Invece se sto in discesa anke se tiro il freno a mano la macchina se ne va tranquillamente,non regge.Quindi volevo sapere se devo comperare un'altra corda per il freno a mano dato che ho i cerchi da 13 (e percio' di quale macchina la devo comperare) oppure non c'entra niente la corda?..Vabbe spero di essermi spiegato e grazie a tutti anticipatamente x eventuali risposte.A presto.Ciao a tutti
- Andrea595
- Nome: Andrea
Re: Problema con il freno a mano.
prova a registrarla e vedrai che cambiera...i cerchi saranno da 13' ma il tamburo è sempre lo stesso della 126 immaggino...quindi la corda è sempre la stessa...cmq aspetta suggerimenti da persone piu esperte di me
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Esseesse
- Nome: Michele
Effettivamente Andrea595 ha ragione:anche se cambi i cerchi i freni rimangono sempre uguali!Quindi se la macchina frena regolarmente e il freno a mano non funziona, la causa non può essere che il cavo da registrare!Sai come procedere a registrarlo?
Esseesse1981
grazie per le risposte...bhe per registrarlo ,se non erro, lo devo fare dietro dove stanno i bracci,li ci passa la corda del freno a mano,li si dovrebbe registrare..(spiegazione un po "rozza" :D ). Solo che se non ricordo male, il margine per registrarlo è quasi finito,cioe' sta quasi alla fine,quindi anche se volessi registrarlo ancora di piu' non so quanto effetto possa portare.Forse è da cambiare la corda perchè si è stirata?...Forse sono un po ignorante a riguardo..Vi ringrazio anticipatamente.A presto.notte
anche secondo me se cambi la corda si sistema tutto, probabilmente si e spellato il cavo e non scorre piu bene
devi registrare anche dal tunel, direttamente il freno a mano, ha i fori di fissaggio asolati, quindi molli e mandi avanti il freno
un'altra mottivo potrebbe anche essere che hai i tanburi e le ganasce consumati, escludo che il cavo si sia allungato e neanche sfilaciato
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
probabilmente più ke il cavo sono le ganasce usurate
cambia ganasce e vedrai che il margine di registrazione ritorna
ganasce e tamburi da controllare
le ganasce pero' sono nuove...quindi non so se sono proprio le ganasce...i tamburi del 126 li ho presi allo sfascio ma ho controllato prima di montarli e non ho visto imperfezioni..quindi a questo punto dovrebbe essere il cavo.
se i tamburi li hai presi allo sfascio e le ganasce sono nuove si spiega tutto
anche se i tamburi non aveva nessun problema sicuramente sono stati rettificati a magari sono già al massimo, le ganasce nuove non risolvono il problema
la soluzione per non cambiare, provisoriamente, i tamburi è di spessorare legermente le ganasce
vanno spessorate nella parte dove tocca con il cilindretto e nella parte bassa(dove è fissa)
io una volta lo ho fatta questa modifica e ha funzionato, però considera che ormai i tamburi sono andati, puoi fare così momentaneamente poi quando si consumano le ganasce metti i tamburi nuovi
bè certo.le ganasce devono essere adatte ai tamburi.se i tamburi sono stati rettificati le ganasce devono essere maggiorate..in qualche modo
ah allora si spiega il problema...grazie giampy per la dritta,ma soprattutto grazie a tutti voi per le risposte ..Quindi un giorno mi ci devo mettere,purtroppo sono un po impegnato sti tempi,ma quando trovo un po di tempo libero lo faccio subito.E' anke una delle tante cose che devo fare assolutamente, un problema questo che fa si che la macchina resti a casa.Anke perchè dovrei trovare per forza posti pianeggianti,e purtroppo non è sempre cosi',e di certo non mi piace andare in giro con lo zeppo di legno da mettere dietro le ruote :P .Grazie ancora a tutti per le risposte..a presto
- Ryan
- Nome: Riccardo
figurati l importante è ke risolvi il problema mi raccomando tienici aggiornati
ma non e' che qualche anima buona,posterebbe una foto,per ccapire,visto che non lo ho mai fatto dove stringere la corda del freno a mano???
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
