COME ALLENTARE IL DADO CENTRALE PULEGGIA ALBERO MOTORE ?
SENTO RUMORE METALLICO, TIPO UN BATTITO DI BILANCIERI, NEL CARTER CATENA DI DISTRIBUZIONE - POMPA OLIO. PER TENERE FERMA LA PULEGGIA ALBERO MOTORE MENTRE SI ALLENTA IL DADO CENTRALE COME OSTREGA SI FA' ? ? PENSO SIA L'UNICA MANIERA PER POTER LEVARE IL CARTER DELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE - POMPA OLIO
SECONDO VOI COSA POTRA' ESSERE CIAO HELP LINO
- Enzo
- Nome: enzo
Re: COME ALLENTARE IL DADO CENTRALE PULEGGIA ALBERO MOTORE ?
hai sicuramente la catena da cambiare,per togliere il bullone e' dura ,o lo fai con la pistola pneumatica oppure prova ad inserire la prima metti delle zeppe sotto le ruote infine una bella leva con la bussola da 32 se non sbaglio.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- Marco.vitt
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
La parola "magica" è...
... RISCALDARE !!
... RISCALDARE !!
grazie dei consigli ho smotato e ora attendo i pezzi catena e ingranaggi di distribuzione nuovi - in effetti ho trovato dove la catena usurata sbatteva sul carter facendo rumore . Chiedo ora rimontando il tutto per far ritornare l'olio nella pompa a ingranaggi basta far girare il motore o bisogna sfiatare aria da qualche parte ? ciao grazie Lino
- Nuovo Utente
- Nome: giuseppe
buongiorno a tutti sono nuovo ed ho riscontrato lo stesso problema di therrj solo che lui ci è riuscito a risolvere mentre io no, ho provato a mettere la prima marcia ma nulla non viene via il dado da 32, non so più che fare. inoltre non so se si svita in senso orario o anti orario aiutatemi poi ditemi per favore se c'è un modo per non fare girare la puleggia, io in ogni caso non ho la pistola pneumatica ma ho una chiave dinamometrica e delle chiavi a stella ed inglesi.
grazie mille in anticipo a tutti.
il dado è destrorso (quindi si svita in senso antiorario). fatti aiutare mettendo un grosso cacciavite tra i denti della corona del volano ed il basamento. la dinamometrica ti servirà in seguito per ribloccarlo
Ciao Colonnello, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Strano, ha usato il cerca.di solito quelli nuovo non lo fannoGiampaolo.Malacri ha scritto:Ciao Colonnello, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nome: stefano pellegrino
Possibile che a mano non riesco a mollare il dado della puleggia nemmeno scaldando col cannello?
Possessore di una fiat 126 prime serie motore 594
- Enzo
- Nome: enzo
ma il motore e' installato?
Fatto tutto, purtroppo ho il motore a terra...
- Enzo
- Nome: enzo
altra soluzione e' aprire la coppa e mettere una zeppa di legno tra mannaia e parete interna del monoblocco
