per gli amanti dei motorelli cattivi
so che da questi ragazzacci si trovano dei bei motori inviperiti
http://www.pizzi500.it/
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: per gli amanti dei motorelli cattivi
caspita questi mica scherzano...!!!
Mi ero ricordato proprio stamattina di questo sito...
Sono qui proprio perche' questo e' uno dei risultati della ricerca...
Il sito non c'e' piu',speriamo che sia per manutenzione o altro.
Avrei voluto rubare delle foto e cercare di carpire qualche piccolo segreto.
Da quello che ricordo pero' qualche pezzo nelle loro realizzazioni mi sembra comune ad altri preparatori,
forse un giorno li ritrovero' in qualche catalogo.
- Pesciolino
anche a me non lo apreChiuritusu ha scritto:a me non lo apre
- Tanokart
- Nome: Gaetano
inesistente....qualcuno ha delle foto??
ragazzi non va, pare che il sito sia chiuso
speriamo presto venga sistemato
Qualche foto si rimedia ma niente di particolare e soprattutto sono in formato piccolo...
Cercavo qualche foto di iniezione meccanica perche' mi ricordavo che le montassero.
Adesso a pensarci bene alcuni pezzi e modifiche gia' si sono viste in giro.
La ventola nel vano motore,quel tipo di corpo farfallato e quel tipo di carburatori li monta anche un altro, le teste con camma in testa invece penso siano ancora di un altro preparatore.
a me piace la rossa, lo spoilerino anteriore è veramente carino, di recente ho visto qualcuno che monta degli spoiler osceni, questo invece è veramente figo.
bei motori, peccaato il sito non me lo apra.
Queste sono le analogie delle vetture con i lavori di un altro preparatore,l'iniezione meccanica,i carburatori e la ventola nel vano motore.
Ho preso anche altre foto di pezzi,lavorazioni e vetture. La testa con l'albero a camme in testa che si intravede in una delle prime foto potrebbe essere come questa.
Anche questa volta ho preso tutte le foto disponibili,c'è anche un'altra testa bialbero ad otto valvole,è diversa da quella precedente.
Mentre cercavo di ritrovare le foto tra i risultati della ricerca sono comparsi lavori di un altro preparatore.
Su alcuni motori tipo questi e con albero a camme in testa ho notato delle pulegge che sicuramente erano di motori di serie.
Non ne consosco la provenienza.
Ho provato a guardare qualche immagine di motore Fire e ad un certo punto mi è sorto un dubbio,mi è venuta in mente una puleggia diversa che ricordavo essere di quei motori.
Non sono tutte uguali e forse una di quelle è finita su un altro tipo di motore.
Ci dovrebbe essere un tipo molto leggero con una forma tipo queste.
Comunque se trovo altri motori particolari di 500 continuerò a postarli qui.
Il fatto è che mi sembra che prima se ne vedessero di più in giro.
- Nome: Mariano
Buon giorno, a tutti, io vedo anche una testa completa di Alfa Romeo Alfasud
completa di puleggia e tutto, non ho capito bene come ha adottato il bloccaggio visto che la Fiat 500 ha 8 prigionieri, mentre l'Alfasud ha solo 6 viti per serrare la testata.
Comunque bravi continuate così
Una di quelle 500 che non si vedono spesso e soprattutto da elaborate.
Credo che la testa sia la sdoppiata Lavazza.
Monta l'iniezione ed è 900cc con 60hp di potenza.
Per via della posizione e dello spazio disponibile non c'è la stessa libertà che abbiamo sulla 500 normale per quello che riguarda i collettori di scarico ed aspirazione.
