quanto difficile è sostituire la guarnizione parabrezza?
Re: quanto difficile è sostituire la guarnizione parabrezza?
Atomo27,
- Nome: vincenzo
A parte le risate...prova a mettere delle strisce di carta gommata (larga)un po più lunghe del vetro.cosi da trattenerlo quando esce.io non uso la corda,quando lo tolgo.la uso solo quando lo metto.pure a me hanno insegnato a toglierli con i piedi (sarà perché ho il 46,5 ) l'importante è non fare forza sulle punte.
In pratica è come l'uovo.se lo stringi tra le mani non si spacca.se invece dai un colpo su un punto si fa la frittata
ho cercato, ho cercato, ma non sono riuscito a trovare nulla...
ottima guida, comunque, grazie!
Premetto che non sono competente in materia, da quanto ho appreso per il rimontaggio é necessario lubrificare la guarnizione, utilizzando oli o grassi rimane però il problema della persistenza.
Se ho la necessitá di infilare cavi o fili in guaine o tubi utilizzo questo prodotto specifico, (esistono prodotti analoghi di altre marche).
É un prodotto in gel a base acquosa, che asciuga completamente e non lascia residui, a mio avviso particolarmente adatto per questo tipo di lavori.
