Pagina 2 di 2
Re: Vetri e parabrezza 500 L
Inviato: 30.07.2016, 18:01
da Tom969
Inviato: 31.07.2016, 17:50
da Aiddi
Grazie tom969..... sei stato prezioso, appena possibile li confronto con i miei, ma se non ricordo male sono simili a quelli del mio 5no. :wink:
Inviato: 10.11.2017, 23:29
da Etna81
Esiste una guida per il montaggio dei vetri?
Ho visto un tutorial nel sito per la a Panda, ma per la 500?
Inviato: 11.11.2017, 4:17
da Giampaolo.Malacri
Potrebbe essere la stessa del sito della Panda :mrgreen: allora fecci la guida pure la ma il procedimento è lo stesso, cambiano solo le dimensioni dei vetri
https://500forum.it/forum/viewtopic.php?f=79&t=13947
Inviato: 13.11.2017, 10:34
da Etna81
Ok.
Vi chiedo un consiglio:
Non sò come ma la vecchia proprietaria è riuscita a graffiare il parabrezza dal lato interno, con graffi che sono fastidiosi soprattutto di sera con i fari contro.
Mi consigliate di sostituirlo, nonostante sia originale, oppure girarlo di 180 gradi mettendo la parte graffiata lato passeggero?
grazie
Inviato: 13.11.2017, 11:11
da MeSoRotto
Probabilmente il vetro si è graffiato perché è stato disappannato da qualcuno/a che aveva un anello con diamante che ha rigato il vetro.
Come ti è già stato detto l'originalità non viene considerata né valutata sia in ambito ASI che in ambito valutativo ed estimativo, in sostanza non incide in nessun modo.
Un consiglio? Sostituiscilo. :? :s
Inviato: 13.11.2017, 19:40
Etna81 ha scritto: 13.11.2017, 10:34 Mi consigliate di sostituirlo, nonostante sia originale, oppure girarlo di 180 gradi mettendo la parte graffiata lato passeggero?
grazie
Non è possibile girare nessuno dei vetri della 500, solo tutti i laterali si possono invertire destra/sinistra
Inviato: 13.11.2017, 19:49
da Alessandro33
Per togliere i graffi compra il kit tamponi con il cerio (lo trovi su aliexpress in Cina)
Inviato: 13.11.2017, 19:51
da Alessandro33
I parabrezza attuali sono più fini degli originali e spesso la guarnizione anche nuova non tiene
Inviato: 14.11.2017, 22:37
da Etna81
Alessandro33 ha scritto: 13.11.2017, 19:49 Per togliere i graffi compra il kit tamponi con il cerio (lo trovi su aliexpress in Cina)
Grazie,sconoscevo il kit.
Ma riesce ad eliminare i graffi non molto marcati?
Inviato: 05.04.2018, 16:41
da Etna81
Sono in fase di restauro della mia fiat 500 L del 1971, è un lascito di mia zia anziana.
parabrezza è un pò graffiato dalla parte interna, non vorrei sostituirlo ma in esso non sono riportate nessuna delle vostre indicazioni di marche.
Mia zia dice che non è stato mai sostituito.
Inoltre, 10 anni fa circa in un altra 500l acquistai un nuovo parabrezza di marca"laminated".
Vi chiedo, anche se non è riportato niente può essere originale?
Cioè può essere accaduto ch con il tempo si sia cancellata la marca?
Inviato: 05.04.2018, 22:06
da Robertino82
Laminated non è la marca ma vuol dire che è multi strato, ovvero vetro di sicurezza....
Hai delle foto?
Inviato: 11.04.2018, 17:54
da Etna81
No,
Cerco di fotografare il simbolo.
Comunque sotto la scritta laminated ci sono dei rombi.
In definitiva credo di comprare il parabrezza e conservare comunque il vecchio.
sapreste indicarmi un rivenditore on line con parabrezza di spessore pari all'originale e di ottima qualità?
