Cerchi.... consigli...
Pecos112
Messaggio da Pecos112 »
:s è possibile montare gomme 145 su un cerchio con canale 6,o eventualmente su un canale 5.5?
"Le strade dritte non hanno mai prodotto piloti esperti"
Cico
Re: Cerchi.... consigli...
Messaggio da Cico »
Mah non sono sicuro, però se montano sicuramente si avrà la spalla della gomma /\
Se non sbaglio sul canale 5 le 165 stanno quasi dritte come spalla
Pecos112
Cico ha scritto: 19.01.2020, 18:01 Mah non sono sicuro, però se montano sicuramente si avrà la spalla della gomma /\
Quindi cosa mi consigli?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Pecos112 ha scritto: 19.01.2020, 15:15 :s è possibile montare gomme 145 su un cerchio con canale 6,o eventualmente su un canale 5.5?
Canale da 6...ci monti delle 175...sui 5.5 sotto la punto ho le 175 lo stesso.
Sotto la 126, ho dei canali da 5 e le 145 sono già strettine, ci vorrebbe un canale da 4.5 a parere mio per far lavorare la gomma.
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Con le misure indicate le spalle del pneumatico lavorano troppo spanciate, rischi lo stallonamento dello pneumatico...concordo con Tanokart. :s :s
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Tanokart ha scritto: 19.01.2020, 19:26
Buona sera.
Le 175 su canale da 5.5 son giuste. Sul 6 ci vanno da 185 a 205.
Se il canale è troppo largo la gomma lavora sulla spalla, soprattutto in curva diminuendo la superficie d'appoggio, se troppo stretto la gomma lavora al centro con pericolo di stallonamento. Per le 145 il cerchio ideale sarebbe il 4 pollici al massimo il 4.5.
Saluti Cele
Pecos112
Grazie a tutti :s
Torna a “CARROZZERIA”
