Verniciare carter motore
Re: Verniciare carter motore
Infatti io con la.vernice alla nitro, nessun problema ...
- Elucubratio
Concordo, dimenticatevi della bombetta. I carter verniciati a spruzzo possono anche essere lavati con la benzina e restano immacolati.Gianfranco 50 ha scritto:Io ho sempre utilizzato la vecchia vernice alla nitro resiste bene e costa poco ! Le vernici delle bombolette ad alta temperatura o allo smalto quando vengono a contatto con la benzina (anche solo qualche goccia) si macchiano e sono sgradevoli da vedere!
In occassione di un recente upgrade al motore ho riverniciato fatto sabbiare tutti i carter e altro, dato due mani di primer antiruggine spray, due mani di vernice alte temperature spray, ho già fatto 800 km e tutto regge.
Ciao a tutti..mentre aspetto alcuni pezzi per rimontare il motore, volevo sverniciare i carter.. ho preso la soda caustica,prima l ho messa sui carter dopo averli inondati di acqua e poi provato con un pennello a toglierla, ma niente. Poi ho fatto una specie di poltiglia, come suggerivano le indicazioni, con acqua e soda e spalmata sui carter, ma niente.. ho comprato uno sverniciatore, laeciato agire per ore e ogni 5 minuti provavo a togliere la vernice, ma niente. come è possibile? Che vernice è questa dei carter?incredibile..
Falli sabbiare e poi verniciare a polvere, saranno eterni
