Restauro crik
- Abarth595
- Nome: Nicola
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Restauro crik
.... il mio crick ha l'innesto per l'occhiello sottoporta diverso.....
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: Restauro crik
------Verniciatura perfetta ed esteriormente ineccepibile restauro; domanda : prima di procedere a si tanto ripristino hai controllato il gioco e l'usura del rinvio di testa? E così dicasi del gioco del perno di sollevamento? Un amico si accorse di averlo dimenticato dopo che la sua Bianchina gli finì su un piede.Abarth 595,se il tuo crick ha il perno di sollevamento diverso, probabilmente non è per una 500. Se però il perno entra bene e per almeno metà lunghezza nel quadro idoneo saldato al fondo della vettura, non ci sono problemi. Infatti per sollevare solo lateralmente una 500 non occorre un grande crick.
- Nome: Roberto
Re: Restauro crik
Adriano.Casoni, sinceramente io non solleverei mai una 500 con questo crick.
L'ho sistemato più per estetica e come accessorio. Secondo me con 20€ ne compro uno moderno e più facile da usare...
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: Restauro crik
-----OK...
- Abarth595
- Nome: Nicola
Re: Restauro crik
Adriano.Casoni ha scritto:------Verniciatura perfetta ed esteriormente ineccepibile restauro; domanda : prima di procedere a si tanto ripristino hai controllato il gioco e l'usura del rinvio di testa? E così dicasi del gioco del perno di sollevamento? Un amico si accorse di averlo dimenticato dopo che la sua Bianchina gli finì su un piede.Abarth 595,se il tuo crick ha il perno di sollevamento diverso, probabilmente non è per una 500. Se però il perno entra bene e per almeno metà lunghezza nel quadro idoneo saldato al fondo della vettura, non ci sono problemi. Infatti per sollevare solo lateralmente una 500 non occorre un grande crick.
Questa è la foto del crick presente a bordo della mia F del '67.....
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: Restauro crik
------Vedendolo così in foto non si riesce a capire per che vettura sia, se però ripeto , il perno quadrangolare entra comodamente nella sede apposita posta sotto a tua F, non vedo problemi per non utilizzarlo.
Re: Restauro crik
Abarth595, Fai una foto all'opposto di come è ora, anche xche i crick si assomiglia a quello del 127-112-panda ecc ecc, si differenzia solo in 2 cose, nel perno a metà su un lato non deve esserci un perno che spunta circa 1cm è sempre sul perno ci deve essere stampigliato 110D
- Nome: lorenzo
Re: Restauro crik
Buongiorno ho comprato questo crick su ebay per la mia 500 F, ma non entra nelle sedi... come posso risolvere? smussando il perno del crick?
Re: Restauro crik
Si, sicuramente è del 127 o 112, lo dico perche ho la 127 oltre la 500.
- Nome: lorenzo
Re: Restauro crik
infatti, comunque per non buttarlo ho smussato il perno e adesso l'ho restaurato, adesso va bene anche per la 500
- Nome: lorenzo
Re: Restauro crik
ecco a lavoro finito, cosa ne pensate?
