Ho un altro quesito che vorrei sottoporvi:
All'interno della 500 ho rimosso tutto sedili e tappezzeria devo rimettere una piccola toppa e poi vorrei proteggere il tutto con 2 mani di antiruggine il procedimento è giusto?
Lo posso dare anche a pennello?
Tanto poi tra tappezzeria e sedili i fondi restano coperti.
Trattamento fondo
- Nome: Manuel
Re: Trattamento fondo
in ferrameta oppure da un colorista per auto prendi un barattolo di antirombo spendi 5€ e lo passi come l'antiruggine e tiene molto di piùManuel500L ha scritto:Ho un altro quesito che vorrei sottoporvi:
Io dirrei antiruggine sulla lamiera nuda e sopre antirombo, va bene anche a pennello !
Se sotto l'antirombo non dai un buon antiruggine è tempo sprecato e materiale buttato, l'unico antirombo che lo si può dare a lamiera nuda è quello catalizzato della 3M, ma sempre che la lamiera sia xfettamente asciutta e sgrassata.
Buonasera a tutti, colgo l' occasione visto l'argomento per chiedervi come devo procedere
per preparare il fondo esterno avendo attualmente tolto il vecchio antirombo con
fiaccola e spatola. devo sgrassare? Se si con cosa?
Grazie.
Grazie.
- Nome: vincenzo
anch'io sto nella stessa situazione,che dite dopo una spazzolata veloce passo un convertiruggine,zinco a freddo o ferpx e poi isolante e antirombo????aspettiamo consigli....
maurizio secondo me con del diluente o benzina puoi sgrassare per bene tutto
