Montare specchietto a morsetto
Ho una 500 R, ho comprato lo specchietto nuovo e..... Embarassed Embarassed Embarassed è a morsetto... e quindi.... Embarassed Embarassed mi kiedevo se qualkuno aveva delle foto x spiegarmi come si monta.
- Andrea.mei
allora devi usare quello + alto mettendolo sotto il piattello dello specchio. Se apri la porta vedi che c'è una mezza luna nel bordo dello sportello, dove sotto c'è una vite del deflettore. Lo devi far entrare da lì se non riesci a metterlo normalmente. Cmq non è difficile, una volta entrato lo devi fissare con le 2 viti in dotazione.
Re: Montare specchietto a morsetto
Anche io sto cercando di montare gli stessi specchietti Il problema arriva quando monto le due viti in dotazione perché' sporgono e quando chiudo lo sportello danneggio il montante e la gomma del montante. Non le posso tagliare altrimenti taglierei via la testa e non potrei più' svitarle! Aiutoooo!!!
E' 10 anni che ho restaurato la mia 500L e ancora non sono riuscito a montare lo specchietto a morsetto.
C'è poco spazio tra lo sportello e la canalina e in qualunque posizione quando chiudo lo sportello danneggio la vernice
- Bettino
- Nome: Bettino
io ho montato questo Vitaloni d'epoca.
con le viti in dotazione avevo qualche problema,più o meno come li descrivi tu;
ho quindi preso le viti di lunghezza e passo giusti da un altro specchietto di produzione attuale che avevo prima, ed ho adattato il tutto.
non saprei però indicarti come fare nel tuo caso...
Ragazzi da sempre lo stesso problema.
Non riesco a montare lo specchietto laterale perchè in qualunque posizione nello sportello non c'è abbastanza spazio tra la parte piatta cromata dello specchietto e il bordo inferiore del telaio.
Insomma quando chiudo lo sportello lo specchietto urta il telaio.
Avete una soluzione?
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Fai una foto del problema credo che fai un errore o ai uno sportello sballato. Una foto tipo cosi e da dietro
Tipo cosi
Tipo cosi
Appunto, volevo montarlo così come da foto, ma quando chiudo lo sportello la parte cromata urta il telaio.
Faccio comunque una foto.
Se può essere utile allego alcune foto del mio Vitaloni smontato, restaurato, assemblato e rimontato sulla vettura.
Ciao.
Ciao.
Ciao, volevo inserire anche io una foto dei miei a morsetto ma non so come fare
Vedi un pochino qua
- Come allegare le immagini nel messaggio
- Vietato inserire immagini caricate su siti esterni
