La revisione totale del mio motore
Rulloc2001
Nome: Claudio
Provincia: Roma
Messaggio da Rulloc2001 »
Ciao a tutti ragazzi. Scrivo perché vorrei fare finalmente una bella pulizia e revisione al mio motore tutto originale. Parliamo del 110f montato su una 500L. Spiego che problemi avevo....perdita di olio che schizzava da dentro la ventola e veniva spruzzato nel vano motore lato sinistro. Cosa potrebbe essere? Sembrerebbe come se io pistoni tirassero su olio e arrivasse nella scatola filtro olio per poi arrivare sulla ventola... :sad:
Comunque, vorrei capire insieme a voi da dove iniziare e cosa vedere e cosa cambiare. Nella giornata di ieri ho tirato giù il motore e tolto la marmitta. Ora aspetto vostri consigli. Spero di non fare danni. :wink:
Oleandroi
Nome: Francesco
Provincia: Novara
Re: La revisione totale del mio motore
Messaggio da Oleandroi »
Comincia a smontare tutti i carter di lamiera così si dovrebbe vedere da dove parte la perdita.
Rulloc2001
Nome: Claudio
Provincia: Roma
Carter smontati. Un bagno d’olio e sporcizia. :wowo!!: L’intenzione è quella di smontare completamente blocco motore e trasmissione.
Oleandroi
Nome: Francesco
Provincia: Novara
Secondo me la perdita viene dalla parte bassa,potrebbero essere le guarnizioni sotto cilindri;a questo punto dai una revisionata generale al motore.🔩🛠⚙️💶
Provincia: Napoli
....confermo, la perdita è sotto i gruppi termici.
volente o nolente devi aprire il motore, per cui
a questo punto ........... un bel 650 cc e vai.
:? :s :s
Rulloc2001
Nome: Claudio
Provincia: Roma
Allora ragazzi...ho continuato a smontare :roll:
Rulloc2001
Nome: Claudio
Provincia: Roma
Le valvole non perdono in quanto ho fatto un test immettendo benzina nel vano del carburatore...non trafila nulla. Un pistone mi sembra rotto, le fasce sono tutte spaccate... eppure sembrava che andasse bene la macchina, solo un po’ di fumo 🤣
Rulloc2001
Nome: Claudio
Provincia: Roma
Montare pistoni e cilindro Max 650 comporta l’allargamento del basamento...ho visto diversi kit che non richiedono nessun allargamento. Vorrei solrantanto un po’ di sprint ma non voglio stravolgere nulla, lasciare tutto uguale...aspetto i vostri consigli...vado a continuare a smontare...grazie a tutti
Gybson66
Nome: Aniello
Provincia: Napoli
Messaggio da Gybson66 »
Se vuoi lasciare il basamento originale, ti puoi orientare su un 540; se fai una ricerca '(dal ''cerca'') ti si apre un mondo.
Se invece vuoi allargare il basamento, allora vai di 650, economico e ''invisibile'' ma elastico e che da grandi soddisfazioni.
Oleandroi
Nome: Francesco
Provincia: Novara
Rulloc2001 ha scritto:
03.04.2020, 15:56
Se ti interessa ho un kit 540 tolto ad un mio cliente con pochissimi Km.,solo perché ha voluto fare un 700,e' come nuovo,con bielle già montate,cilindri compresi,qualunque offerta va bene. :s
Rulloc2001
Nome: Claudio
Provincia: Roma
:wink: potrebbe interessarmi ma non vorrei mettere parti usurate visto che ho il
Motore aperto. Hai foto da mostrami come
Faccio a contattarti in privato? GraZie
Massy
Nome: massimiliano
Provincia: Milano
Messaggio da Massy »
Ciao, ti ho scritto anche sul post in meccanica, io ho un kit nuovo di pistoni alta compressione vertex e cilindri fondo di magazzino hanno diametro originale nn cambia la cilindrata, ti ho scritto anche mail.
Se sei interessato ci mettiamo
d'accordo
Ciao :s
Rulloc2001
Nome: Claudio
Provincia: Roma
Ciao grazie, ma volevo maggiorare in Pò la cilindrata
AndreaO
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Bologna
Messaggio da AndreaO »
Siccome sto facendo dare un’occhiata al motore, che molto probabilmente verrà aperto per essere controllato, mi è venuto in mente che se trovo cilindri e pistoni da sostituire, potrei a quel punto passare a 540; che mi par di capire non necessita modifiche.
Però: vorrei mantenere il 26 imb 4. Si può fare? L’intento è di avere un po’ di sprint in più, niente di che, ma senza sconvolgere troppo o avere più contro che pro. Più che altro, poi, il costo dei 499 e dei 540 è quasi lo stesso...
Fabiom1955
Nome: fabio
Provincia: Perugia
Messaggio da Fabiom1955 »
Permettetemi un OT, è incredibile quanto spesso succeda che si apra il motore di un cinquino che va appena un po' meno che da nuovo, o che brucia un po' d'olio, e si trova dentro un disastro totale,
da farti chiedere come facesse a mettersi in moto.
