Il Restauro della F di Giampy
Maurizio, l'altra sera mi ha chiesto: "stai iniziando la 500?? allora chi ti rivede più?......" già inizia ad uscirle fumo dalle orecchie, dici che mi devo preoccupare
Mambo, l'unica cosa che mi impensierisce è il tempo, per i buchi ho una lamiera 200x100 che mi aspetta da tempo
grazie a tutti
grazie a tutti
Hai 2 scelte, buttare un secchio d'acqua e spegnerla, e l'altra procurarti una foto cubitale... la conseguenza è 1 sola... PREPARARTI LA BRANDINA/BRANDA IN CARAGEGiampaolo.Malacri ha scritto:Maurizio, l'altra sera mi ha chiesto: "stai iniziando la 500?? allora chi ti rivede più?......" già inizia ad uscirle fumo dalle orecchie, dici che mi devo preoccupare
Ma non ti avevi fatto arrivare un rotolo
grazie a tutti
il rotolo lo tengo per scorta, non si sa mai che una domenica resto senza
- Mambo
- Nome: Fulvio
azz... questa si che significa pianificare il futuro, sia mai che un giorno finisse la lamiera...
Mambo,
uno dei motivi per cui mi sono costruito la piegatrice è per costruirmi un pezzo che da sempre volevo mettere rimedio a una cavolata fatta da me ormai 30 anni fa
si tratta del pianale posteriore sotto la panchetta, un pezzo non facile da trovare e non perfettissimo come fattura
ecco come si presenta attualmente il pianale lo scatolato tra i duomi era stato sostituito con tre profili in scatolato, naturalmente adesso lo rifarò come era in origine un motivo per cui non mi piace il lamierato che si trova è perchè io dovrò scendere sino all'attacco del fondo anteriore dove quello in commercio si ferma a soli 2 cm circa dal bordino mentre in realtà è di 8 cm, purtroppo nella mia oltre a essere marce le piastre di rinforzo è in pessimo stato pure il resto ed in più chi passò prima di me fecce delle pezze che è meglio non parlarne ok veniamo al dunque, ecco la realizzazione ci devo lavorare ancora perchè le pieghe non sono come le originali ma perso che con un po di pazienza si vengano bene, comunque se dovessi farne un'altro ho già in mente come risolvere per venire meglio al primo colpo, questo è il primo e se pure non perfettissimo mi dispiace buttarlo quindi sulla mia lo metterò di certo, sempre meglio di come è adesso
ora non vedo l'ora di tagliare e iniziare a saldare
a presto
a presto
Buona sera.
Forza Giampy. Tagliare e saldare. Sante parole. Vogliamo finalmente vedere l' inizio di questo personalissimo restauro.
saluti Cele
saluti Cele
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Grande Giampy il tempo passa ma hai sempre l'entusiasmo e la voglia di fare con la "cocciutaggine" tutta sarda che ti contraddistingue, solo così si possono fare questi lavori di raffinato restauro artigianale.
Seguo il tuo lavoro con vero piacere
con qualche ritocchino andrà bene
già sembra perfetto cosi
- Esseesse
- Nome: Michele
Giampy,ma come hai fatto a realizzare le stampate in centro lamiera?Ti seguo da tempo ed ho sempre preso spunto da te per i lavori di carrozzeria
Esseesse1981
grazie ragazzi, come al solito esageratamente gentili
Essesse per fare la stampa(così la chiami tu) mi sono dovuto realizzare una dima(a mano libera non so fare nemmeno una riga con la penna) e poi con il martello e un tasso a punta tonda che mi sono costruito ho martellato sino ad ottenere il risultato
ecco la dima in ferro, avevo pensato anche al legno ma consultandomi con un'amico falegname ho optato per il ferro, per me più facile da realizzare
- Esseesse
- Nome: Michele
Fantastico!Ti invidio (in senso buono)...hai praticamente realizzato la matrice, capovolto la lamiera sulla dima ed hai inziato a martellare nei punti prefissati.Corretto?Immagino poi hai realizzato i "quadri"?Scusa ma sono incuriosito da tanta abilità!
Esseesse1981
Non posso che farti i complimenti per la manualitá e la tanta pazienza.
Per le lavorazioni che prevedono uno stampaggio, come quelle che hai mostrato di recente, non si potrebbe utilizzare una pressa da officina?
Con adeguati punzoni maschio, si potrebbero realizzare i singoli quadrati con una sola pressata e le nervature procedendo a tratti.
Visto che hai giá costruito lo stampo, potresti "industrializzare" il processo.
