Ultimi Sostenitori 500forum.it:
Dizzy Atomo27 Toni66 Tanokart
Il Restauro della F di Giampy
Senatore
Nome: Ranieri
Provincia: Lecce
Messaggio da Senatore » 12.11.2017, 19:23
E insomma, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel! :?
Nome: Maurizio 20/02/60
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 12.11.2017, 20:53
Come dice giustamente AndreaLobellari come robustezza avrei fatto i buchi passanti nella lamiera sottostante senza bucare l'ultima e poi saldare prendendo tutte le 3 lamiere, in questo modo rimaneun blocco unico senza possibilità di creare delle flessioni ed in seguito rotture
Provincia: Medio Campidano
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 13.11.2017, 4:46
Maurizio i buchi passanti sono stati fatti prendendo tutti e tre gli stratti di lamiera, oltretutto in quei punti ho saldato a elettrodo infilandolo nel buco e saldando dall'esterno venendo poi verso di me, con la filo continuo(la mia!) ho notato che lo strato più esterno non arriva a saldarlo mentre in questo modo riesco a saldarli tutti e tre
Spero di non aver fatto cavolate :sad:
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 13.11.2017, 20:58
No nessuna cavolata, l'importante è unire le tre lamiere assieme.
Guido972
Nome: guido
Provincia: Frosinone
Messaggio da Guido972 » 14.11.2017, 11:08
Maurizio ha scritto:
13.11.2017, 20:58
Altro sistema sarebbe il seguente:
-terza lamiera non forata
-seconda lamiera foro diametro X
- prima lamiera foro diametro Y, maggiore di X.
In tal caso andando a saldare si ha la maggiore superficie di saldatura appunto per la preparazione fatta.
Però è una questione di metodo ed ognuno sceglie il proprio. Poi se si reputa che il metodo dell'altro sia migliore, allora ben venga.
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 14.11.2017, 11:50
grazie per gli interventi, sempre ben accetti i consigli, anzi ben vengano perchè si ha sempre da imparare :?
al metodo di Guido non ci avevo mai pensato e lo reputo molto buono ma mi resterebbe sempre il dubbio che nella lamiera più in fondo la saldatura ci sia arrivata, io metto molto in considerazione che la mia saldatrice a filo non è il massimo come potenza ed inoltre lavora con la 220V e tutti sapiamo che certi attrezzi con le sole due fasi non esprimono quanto vorremmo :sad:
resto dell'idea che forando di parte in parte e poi dando una prima passata a elettrodo resta(nel mio caso specifico) il metodo più sicuro per prendere tutti gli strati di lamiera, ripeto nel mio caso che le attrezzature sono molto limitate, certo con una saldatrice trifase il discorso cambia e anche il lavoro finito oltre al tempo e alla fatica risparmiata visto che si deve molare la metà dei punti, la soluzione potrebbe essere le nuove inverter ma costano un botto quelle serie e poi ho già questa :sad:
ne ho viste anche da 350€ ma la mia paura e che se dovesse guastarsi......? ho una paura matta dell'elettronica :roll:
grazie ancora
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 » 14.11.2017, 12:01
Giampaolo.Malacri ha scritto:
14.11.2017, 11:50
grazie ancora
Infatti Giampy, il mio ultimo acquisto è stato di una saldatrice a 220V con inverter tipo sinergico, costo 380€
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Messaggio da AndreaLobellari » 14.11.2017, 19:21
Quella che ho preso io della TigMig va una cannonata, salda fino a 220 ampere (quindi fonde più che bene anche più strati) e costa meno di 300 euro. Posso anche dire però che dell’elettronica non ho paura perché io le riparo per cui certamente Una trasformatore è più robusta ma serve il trifase.
Io comunque la consiglio TigMig TM 224 INV
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 14.11.2017, 20:23
Questa è piena di elettronica, e se non sbaglio e 200 ampere ed è trifase
ma non la uso quasi mai, anche xche preferisco la filo, molto più comoda è veloce.
Alessandro33
Nome: Alessandro
Provincia: Latina
Messaggio da Alessandro33 » 14.11.2017, 21:57
Peccato se era AC/DC sarebbe stata una bella macchina!
Immagino che la usi solo ad elettrodo?
!!!! CONOSCO LA NOBILE ARTE DELLA SALDATURA !!!!
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 14.11.2017, 22:05
No la uso anche a tig ma poco, anche xche, diciamo, non sono tanto capace
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 05.12.2017, 19:38
non penserete mica che sono andato in ferie!? :sad:
i lavori se pure a rilento proseguono e oggi voglio mostrarvi una piccola chicca, dedicata a un caro amico del 500forum.it ma che piace moltissimo pure a me :mrgreen:
notare il bordino dei fori di scolo!
il tutto eseguito con un semplice attrezzino che mi sono costruito
partendo da un foro da 8mm
il risultato è questo
le traverse sono ricavate da uno scatolato 60x30 tagliato a metà e poi piegando i lati lunghi ho ricavato le alette laterali
il pianale che devo mettere è questo
come si vede si tratta di un pianale 126 con relative traverse e rinforzi vari, perfettamente adattabile(se no identico!) alla 500
dopo averlo spogliato completamente del superfluo, non mi piaceva affatto che risultasse del 126 nonostante tutte le traverse fossero più robuste
ho apportato qualche piccola modifica estetica sempre per farlo assomigliare il più possibile a quello della 500
da così!
a così!
poi ho dovuto(voluto!) rifare la bozzeta perchè con la traversa più stretta non riuscivo a sfruttare una fila di punti di saldatura già esistenti ed allora ho preferito spostare la bozzeta
altra cosa che ho sistemato in questo pianale è il bordino esterno dove va attaccato il sottoporta, praticamente tagliato con un piccone punizione1:::
adesso è così
ho anche qualcos'altro di quasi pronto ma per oggi chiudo qua
Senatore
Nome: Ranieri
Provincia: Lecce
Messaggio da Senatore » 05.12.2017, 20:00
Incantato. :?
Gianlucanavy500F
Nome: Gianluca
Provincia: Brindisi
Messaggio da Gianlucanavy500F » 05.12.2017, 20:07
wordless
Gianluca
gianlucanavy500f
W IL CINQUINO
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 05.12.2017, 20:55
Egregio, Illustrissimo, non che Capo, pensavo fossi alla macchia, vista la tua assenza. Rido Rido Rido
