Il Restauro della F di Giampy
Per me va anche bene, organizzate :marameo: :mrgreen:
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Chiamalo Pazzo ... ben venga quel tipo di pazzia ;)
Oggi ho avuto un'oretta di tempo da altri impegni e ho cercato di mettere a frutto (nel limite delle mie possibilità) le dritte che mi ha d'atto il Maestro riguardo la saldatura testa a testa con cannello ossiacetilene, visto che ho l'attrezzo mi piacerebbe riuscire ad usarlo
Ecco una striscia di lamiera che ho saldato al bordo della vasca anteriore sotto batteria, mancavano circa 5mm e non mi piaceva lasciarlo così :mrgreen:
Io al momento sono soddisfatto, certo non è come le saldature che fa il mio Maestro ma per me è un gran traguardo
A presto con nuove cose
buona sera ragazzi,
quest'ultimo periodo è stato piuttosto intenso ma tra una cosa e l'altra sono riuscito a ritagliare un po di tempo anche per il mio cucciolo
le foto postate nei post precedenti non si capisce molto di cosa si tratta ma adesso posso mostrarvi in pieno la parte incriminata,
praticamente ho modificato il rigonfiamento dove ci va la batteria per poterci alloggiare la batteria standard(la quadra della Panda/Punto ecc..) ma senza effettuare tagli e saldature
da così:
a così:
come potete immaginare battendo la lamiera per recuperare quello necessario per ricavare il vano che volevo una parte del bordo inferiore è risalito ed ecco che ho voluto provare a saldare a cannello per riportare le misure come erano, mancavano circa 6/7 mm in alcune parti
prima mi sono fatto un ricalco della metà poi piegando il cartoncino ho riportato a specchio le misure ritagliando l'eccesso della lamiera saldata
il risultato adesso mi sembra più uniforme
notare la parte in eccesso a sinistra della foto
con il cartoncino per le misure
e dopo tagliato e finito
dopo questa primo tentativo di prova mi sono avventurato anche nella saldatura della vasca porta batteria al pianale, il risultato non è eccellente ma sono soddisfatto lo stesso
dopo una spolverata di lamellare
ho dovuto ribattere anche per portare in linea il disegno al centro, come al solito nei lamierati nuovi risulta sempre fuori asse e di dimensioni diverse punizione1:::
altro lavoro eseguito è stato la realizzazione delle lamiere interne dei montati porta, da me chiamati "calze" nel restauro della Rosa, stavolta però non mi sono limitato a ricostruire solo la parte marcia o mancante ma bensì tutto il pezzo
presa dell'impronta con il cartoncino ho tagliato i pezzi di lamiera che servivano
poi ho iniziato la realizzazione....
e infine messa in posizione
particolare dell'incavo dove ci va la leva apri cofano
assieme al gemello
a presto(spero!) con il proseguimento
Cicciacro
Nome: serafino
Messaggio da Cicciacro »
Ancora complimenti
Ciao Giampaolo, hai provato se la vasca batteria interferisce con il braccio del rinvio sterzo?
Ciao Maurizio,
Sì certo che ho controllato :?
Grazie Cicciacro :roll:
Grande come al solito!!!!!
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Non è grande......è solo INEGUAGLIABILE 😀 .
( Ne approfitto per fare gli auguri a tutti Voi di buone feste, chiedo scusa per il FT ) :s
Dizzy
Nome: João Alves
Il Mio Garage: 500N
Messaggio da Dizzy »
incredibile qualità del lavoro! Mi piacerebbe avere quelle capacità per il mio restauro... congratulazioni
Instagram | @vetri_fissi
Grazie ragazzi, come al solito troppo buoni e esagerati :roll: :roll:
Dizzy che fai mi prendi in giro, io nemmeno ci avrei mai pensato a ridurre la mia 500 come hai fatto tu :aa: , anche se un pezzo alla volta sto facendo come te :mrgreen:
Dizzy
Nome: João Alves
Il Mio Garage: 500N
Per niente esagerato, hai le abilità di un vecchio artigiano! Io, d'altra parte, posso solo saldare alcune parti insieme, non modellarle come fai tu.
Ancora complimenti
Peppes789
Nome: Giuseppe
Messaggio da Peppes789 »
:wowo!!: :wowo!!:
GIAMPY FENOMENALE SENZA PAROLE
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 17.12.2018, 17:24 buona sera ragazzi,
da così:
a così:
assieme al gemello
Ottimo lavoro, hai doti e qualità eccezionali
Grazie ragazzi, non esagerate per favore :roll: :roll: :roll:
