Il Restauro della F di Giampy
Grazie Maurizio
Per chi si fosse perso, nel tempo, le cerniere per il cofano posteriore...
viewtopic.php?p=185774#p185774
Ecco il supporto che terrà i dadi di fissaggio della cerniera e che serve anche a irrobustire la zona, va messo all'interno del cassone di aspirazione ed è completamente invisibile
Serve anche per fissare il gancio originale di chiusura, mai decidessi di tornare alle origini Metto oggi le foto perché non ricordavo dove avessi parlato delle cerniere e ho dovuto cercare
Adesso è ufficiale, ci si rivede dopo ferragosto
Forse!!
Forse!!
Non hai ancora parlato del colore che la farai... Visto le tue tendenze....
Non insinuare sulle mie tendenze, non sono molto diverse dalle tue , l'unica differenza e che tu sei cresciuto e maturato quindi ti sei rifatto le 500 in tutto è per tutto originali, io non ho ancora raggiunto quel grado di maturità quindi era è sarà una PERSONALIZZATA
Il colore sarà ROSSO SPORT(notare bene NO corsa!!) come l'avevo fatta 32 anni fà
Adesso l'obiettivo è riuscire a fare entrare le 145/70 con i cerchi CMR da 4.5 lasciando un minimo di bordo....
non mi hanno mai entusiasmato molto i bordino ripiegato ma allo stesso tempo non voglio allargare la carrozzeria, ho sempre pensato che con un buon assemblamente si possa riuscire nell'impresa
Per ora la strada mi sembra quella buona .
Devo eliminare circa 5mm di bordino esistente, già così non tocca Se taglio lungo il segno a matiti dovrebbe andar bene
Che ne pensate??
Anche la vista posteriore non è male. A voi i suggerimenti
Che ne pensate??
Gianpaolo se tagli non si spuntano i due parafanghi
Ciao Serafino,
Taglio prima di saldare poi saldo in base al bordo
I cerchi che mi mostri sono da 4, i miei da 4.5 e mi piacciono di più, con quelli da 4 non avrei problemi
E staccare il canale del cerchio dalla flangia, e spostare di quel che basta verso l'interno?
Non dovresti nemmeno togliere il bordino.
Maurizio a quel punto metto quelli da 4.5 rovesciati, ne ho in set ma non mi piacciono come quelli con canale esterno
- Nome: Andrea
Perché il bordino interno invece non lo giri verso l’alto? Così ti resta tutto ma non dà fastidio
AndreaLobellari ha scritto: ↑09.08.2020, 21:15 Perché il bordino interno invece non lo giri verso l’alto? Così ti resta tutto ma non dà fastidio
Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑09.08.2020, 17:59....
non mi hanno mai entusiasmato molto i bordino ripiegato.....
Lo so, avevo detto che prima di ferragosto non avrei postato altro è invece eccomi qua
Mi pare che l'obbiettivo sia stato raggiunto Voi cosa ne pensate??
Anche la ruota è bella centrata Naturalmente non tutto può andare bene
Guardate come mi ritrovo la luce tra fianco e sportello E cosa dire della distanza tra sottoporta(già in linea) e il fianco Mentre il montante del tetto tutto bene
. Adesso si studia una soluzione, anche se la soluzione mi sembra solo una
A presto
A presto
A vedere sottoporta e aria mi riconsolo...
Dietro mi pare che la gomma non dovrebbe dare problemi, ma davanti?
Questo con macchina a vuoto con carico motore e tutto il resto non può variare il comportamento del braccio?
