Ecco la mia F (Rinascera'?)
Re: Ecco la mia F (Rinascera'?)
Giuseppe, anche io ho fatto uno sbaglio nella GDX nel verniciare prima l'interno e poi l'esterno, rimane lo scalino della vernice dove mascheri, mi dirai che il 90% lo si copre con le guarnizioni, ma nei 2 vani anteriore e posteriore no non riesci a coprirlo, peggio ancora è nel vano del tettuccio, nella F rossa e nella MY CAR ho verniciato tutto assieme interno ed esterno.
Cmq mi sembra di rivivere la mia GDX al momento della verniciatura
PS mi sembra che ci sia il destro e sinistro (bocchettone) quale ti manca
Maurizio ha scritto:Giuseppe, anche io ho fatto uno sbaglio nella GDX nel verniciare prima l'interno e poi l'esterno, rimane lo scalino della vernice dove mascheri, mi dirai che il 90% lo si copre con le guarnizioni, ma nei 2 vani anteriore e posteriore no non riesci a coprirlo, peggio ancora è nel vano del tettuccio, nella F rossa e nella MY CAR ho verniciato tutto assieme interno ed esterno.
Maurizio, e vero!! dovrebbe essere verniciata tutta in una volta ma capisci bene che per farlo servirebbe una cabina di verniciatura dove i fumi della vernice dovrebbero essere aspirati in tempo, non so come hai fatto tu, ma a parte quello viene veramente difficile perchè dopo che dai la prima mano devi stare attento alla seconda mano di non fare strusciare il tubo dell'aria da nessuna parte,io all'interno ho dato la vernice montata sul girarrosto in modo da poterla girare e rigirare fino a quando qualsiasi parte e stata coperta bene dalla vernice specie nella parete bassa posteriore del tetto dietro i montanti dei vetri fissi il punto più difficile da arrivarci, pero posso assicurarti che ho mascherato bene negli spigoli delle lamiere e gradini non ne sono venuti, appena posso faccio qualche foto più dettagliata.
Comunque grazie per il consiglio
per quando riguarda il bocchettone mi sembra che mi manca il sx (lato guida) ma domani controllo bene
PS mi sembra che ci sia il destro e sinistro (bocchettone) quale ti manca[/quote]
oggi ho guardato e ti confermo che mi manca il dx (lato passeggero)
non il sx
non il sx
[quote="Maurizio"]Giuseppe, anche io ho fatto uno sbaglio nella GDX nel verniciare prima l'interno e poi l'esterno, rimane lo scalino della vernice dove mascheri, mi dirai che il 90% lo si copre con le guarnizioni, ma nei 2 vani anteriore e posteriore no non riesci a coprirlo, peggio ancora è nel vano del tettuccio, nella F rossa e nella MY CAR ho verniciato tutto assieme interno ed esterno.
Maurizio di mostro come ho fatto per la mascherature quando ho verniciato l'esterno
questo è il lavoro che ho fatto ieri
altri pezzi revisionati
Pure io ho fatto in quell'identico modo, ma se passi il dito dove inizia il nastro della mascheratura sentirai sempre lo scalino della due verniciature.Peppes789 ha scritto:Maurizio ha scritto:Giuseppe, anche io ho fatto uno sbaglio nella GDX nel verniciare prima l'interno e poi l'esterno, rimane lo scalino della vernice dove mascheri, mi dirai che il 90% lo si copre con le guarnizioni, ma nei 2 vani anteriore e posteriore no non riesci a coprirlo, peggio ancora è nel vano del tettuccio, nella F rossa e nella MY CAR ho verniciato tutto assieme interno ed esterno.
Cmq come ti ho già detto prima i più si nascondono ma nei 2 vani (cofani) ed il vano capottina se ci passi il dito si sentirà, certamente lo noterà solo uno che lo sa altrimenti non si nota.
- Duecanne
Ci sono tanti trucchi per le mascherature, di solito spruzzo l interno e i due vani senza mascherare nulla e do una mano veloce sull esterno. Poi copro solo l abitacolo e dopo una carteggia tura esterna finisco la verniciatura. Le maschere le faccio a sbuffo e seguendo le giunzioni del tettuccio col sistema illustrato in foto.
buona sera
ultimi aggiornamenti
lavori eseguiti oggi
mano leggera di epox hai bracci posteriori
e pulizia everniciatura di alcuni pezzi
con il nero semiopaco
tutto ottimo
GRAZIE TANTOGiampaolo.Malacri ha scritto:tutto ottimo
salve a tutti ogni tanto trovo il tempo per pubblicare il progresso dei lavori
