Restauro della mia Piccy.
Re: Restauro della mia Piccy.
direi solo l'epossidico, lo zinco a freddo (in bomboletta) di zinco ha solo il nome.
se proprio devi aspettare tanto allora spruzzalo ma tiralo via prima di dare l'epox
- Nome: Stefania
Grazie mille Orso! !!
- Nome: vincenzo
stefania,ma davvero vuoi cambiare i fondi???non dovevi solo pezzare con quelli che hai comprato?
- Nome: Stefania
Afragolese sono messi maluccio ,la parte anteriore di entrambi è marcia. Poi è marcio anche la parte laterale, per intenderci dove ci sono i sottoporta, e per di più anche nella zona posteriore dove c'è il foro,che mi consigliate?? ?Vorrei salvarli ma alla fine di originale ci rimarrebbero solo le guide dei sedili
Di niente, riporto solo le mie piccole esperienze e i consigli che diedero a me.Stefania1977 ha scritto:Grazie mille Orso! !!
Tieni presente che la qualità dell'epossidico la si sfrutta verniciando direttamente la lamiera, altrimenti data sopra un'altra vernice perde la sua funzione aggrappante ed antiossidante.
In commercio esistono fondi epossidici di diverse qualità, alcuni sono meglio della stessa zincatura a caldo.
- Nome: vincenzo
stefania allora fa na prova.se i due fondi sono uguali di spessore cambiali tutti.io cercherei di salvarli
- Thor Original
- Nome: Stefano
per prima cosa passa un paglierino fine sui lamierati nuovi, e passagli subito l'epossidrico. poi li salderai al posto degli usurati. ho visto che in un altro forum.. i tuoi lamierati sono a lamiera nuda...mi sembrano di ottima fattura, ma fai attenzione allo spessore e al trattamento della lamiera stessa. alcuni lamierati sono stampati meglio.. ma piu fini e non trattati... durano quanto un " abbaio di cane"... ragion per cui valuta bene di asportare il meno possibile i lamierati originali...
- Nome: Stefania
Ieri ho presentato il nuovo fondo, cosa vi sembra? ?
- Nome: Stefania
Che assolutamente prima di saldare il fondo devi assolutamente provare le porte con il sottoporta esternoStefania1977 ha scritto: cosa vi sembra? ?
- Nome: Stefania
Li ho solo presentati, naturalmente prima di saldare avrei accostato lo sportello.Grazie Maurizio!!!
- Nome: vincenzo
si infatti stefania,ma prima controlla se hanno gioco le cerniere.nel caso sono ok rimontale e poi cominci a saldare tutto.
ma allora si è capito che tipo di vernici sono stati applicati a questi fondi?
io una chiamata al venditore la farei
- Nome: Stefania
Afragolese non sono stati verniciati, lamiera nuda
- Thor Original
- Nome: Stefano
appunto.... lamiera non trattata...la galvanizzazione dei metalli o il trattamento dei lamierati è da piu di 30 anni che le fabbriche produttrici lo fanno... ragion per cui.. dubito fortemente sulla qualita' della lamiera, lo stampaggio sara' anche " perfetto" ma la lamiera qualche dubbio me lo lascia...
- Nome: Stefania
Perché Thor? ??
