500F 1967 - Restauro
Re: 500F 1967 - Restauro
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Scusate, le riposto, eccole.
- image.jpeg (66.77 KiB) Visto 2899 volte
- image.jpeg (80.3 KiB) Visto 2899 volte
- image.jpeg (69.27 KiB) Visto 2899 volte
Ho anche misurato le valvole, quelle che ci sono ora sono 32 e 28 invece di 30 e 27, anche qui c'é stata la mano "sportiva" di un appassionato
Non vorrei sbagliarmi ma se non erro in origine erano 27 scarico e 32 aspirazione,buon lavoro Marco..
Grazie Peo :D
In effetti il manuale che ho io deve essere della D e non della F, sul manuale inglese che ha tutte e due ci sono in effetti tutte e due le dimensioni, quindi 32 e 28 sono standard.
- Manuale inglese con le due dimensioni.
- image.jpeg (78.06 KiB) Visto 2880 volte
- Il manuale italiano.
- image.jpeg (102.79 KiB) Visto 2880 volte
Insomma che devo fare con il blocco motore?! Cambio o tengo il mio criccato?
Per curiosità che numero di identificazione ha quel monoblocco? Sei oltre il 1350000?
Si Peo sono al 14029 e spiccioli.
Sarà dura,ma io cercherei un basamento più o meno di quell'anno... Poi deciderei quale conservare dei 2
Tra ieri ed oggi pulizia testata, ricindizionati dinamo e motorino d'avviamento. Le sedi valvole vanno bene tranne una, quindi si cambiano tutte lavoro che avrei evitato di fare, ma tant'è
- image.jpeg (76.7 KiB) Visto 2811 volte
- image.jpeg (65.51 KiB) Visto 2811 volte
- image.jpeg (81.56 KiB) Visto 2811 volte
- image.jpeg (91.66 KiB) Visto 2811 volte
- image.jpeg (70.84 KiB) Visto 2811 volte
Adoro certi dettagli del motore....la vite in rame, le vitone, il colore e le fusioni, ah, scoperto che le fusioni glie le faceva la Cromodora, ho trovato il nome stampato sulla dinamo!
- image.jpeg (49.06 KiB) Visto 2811 volte
- image.jpeg (59.16 KiB) Visto 2811 volte
- image.jpeg (105.59 KiB) Visto 2811 volte
...appena ordinato 'na paccottata de robba...scusate il romanaccio, ma qui la 500 drena il sangue ragazzi, drena
Oggi ho cominciato a smontare il cambio, tolto le prime viti e bulloni, ho trovato un bel po di gioco dentro agli ingranaggi, ricordo che quando la macchina era marciante faceva uno strano "glogloglo" da dietro, un rumore ritmico di rotolamento e non sono mai riuscito a capire di cosa si trattasse, e non parlo degli ingranaggi a denti dritti che fanno "gnegnegne" forse ora lo scopriro smontando differenziale e cambio, staremo a vedere "...lo scopreiremo solo vivendooo..."
- ...poi mi sono accorto del tappo dello spurgo dell'olio, quando a terra c'era il caos...
- SAM_3352.jpg (53.73 KiB) Visto 2797 volte
- ...passato ai laterali...
- SAM_3332.jpg (54.1 KiB) Visto 2797 volte
- ...tutto il gruppo forcelletta...
- SAM_3350.jpg (52.08 KiB) Visto 2797 volte
- ...tolto bullone e gommino...
- SAM_3349.jpg (76.23 KiB) Visto 2797 volte
- SAM_3348.jpg (69.9 KiB) Visto 2797 volte
- ...alzata la forcelletta...
- SAM_3347.jpg (67.36 KiB) Visto 2797 volte
- ...smontato il bullone che regge l'albero...
- SAM_3338.jpg (63.15 KiB) Visto 2797 volte
- ..tolto le mollette che reggono il cuscinetto...
- SAM_3335.jpg (39.62 KiB) Visto 2797 volte
- Ho cominciato dal cuscinetto reggi spinta...
- SAM_3329.jpg (88.07 KiB) Visto 2797 volte
- Ecco il cambio che aspettava, prima cosa che avrei dovuto fare sarebbe stato togliere l'olio, purtroppo me lo dimenticai e ci sono andato di segatura
- SAM_3323.jpg (60.07 KiB) Visto 2797 volte
500FMARCO, ricordati di segnare le flange che tengono i cuscinetti del differenziale se vuoi rimontarlo senza regolarci i giochi.
Ciao 500FMARCO,
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 45#p351379
Trovi la descrizione di come ho eseguito la regolazione del gioco tra pignone e corona del differenziale.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 60#p351506
Invece una prova semplice pe valutare il gioco del pignone, prima di smontare il differenziale.
Non é una guida, ma puó esserti utile per fare dei confronti, i risultati alla fine sono stati buoni.
