500L giallo positano '68
Re: 500L giallo positano '68
Ecco i progressi fatti fin'ora! Mancano gli interni e dovrei esserci
Cavolo ! Sembra la mia ...
Le rondelle sottoviti (ad imbuto) per i tappeti le trovi in uno dei negozi online più famoso e specializzato in 500 della zona di Torino ... Dovrei averne qualcuna di quelle vecchie che ho carteggiato e riverniciato che potrei regalarti, ma siamo un po' distanti ...
Se posso dirti alcune cose:
- il tubo carburante che dal tubo metallico arriva alla pompa benzina andrebbe in gomma telata nera, in quanto quello in gomma trasparente (che invece è ok da serbatoio a tunnel e da pompa a carburatore) con il tempo diventa duro come la plastica e con le oscillazioni del motore si rompe (questa critica i colleghi del forum l'hanno già fatta anche a me ed ho rimediato sostituendolo),
- le due zone del cruscotto in lamiera verniciata gialla che sono visibili in corrispondenza delle bocchette dell'aria per il parabrezza andrebbero verniciate nere come all'epoca per non vedere la tinta dell'auto (sei ancora in tempo)
- ricordati che prima di montare lo specchietto retrovisore ci andrebbe la relativa protezione in plastica nera
- infine (dalla foto non vedo bene) la serratura del cofano motore non è rovescia ?
Grazie mille ragazzi :)
Tom è il primo restauro che faccio, per quanto meticoloso possa essere ho letto pagine e pagine di forum ma a 23 anni non si può essere esperti sulle 500.. ho cercato di fare il possibile per fare le cose in maniera garbata e precisa ma qualcosina mi è sfuggita ad esempio il tubo benzina che dici o la parte nera nel cruscotto.. ma rimedio presto ho trovato tutto poi alla fine tra autoricambi e ferramenta, purtroppo la moquette non è precisa e non arriva al buco che c'è già nella carrozzeria quindi devo farne un altro.. ieri sera ho lottato con i battitacco oggi lotto con i sedili avanti che non vogliono entrare!
E comunque differiscono le nostre per gli interni, io ho optato per il colore ocra dopo varie discussioni era un abbinamento originale dell'epoca per il mercato estero a quanto pare!
Bell'abbinamento comunque !500giallopositano ha scritto:E comunque differiscono le nostre per gli interni, io ho optato per il colore ocra dopo varie discussioni era un abbinamento originale dell'epoca per il mercato estero a quanto pare!
Io ho ancora alcuni dettagli per finire la mia e poi pensavo di pubblicare tutto di un colpo le foto dall'inizio (2004) alla fine (2017) del mio restauro
Ammazza durato tutto questo tempo il restauro?
Si, purtroppo avevo poco tempo pertanto la cosa é andata avanti per le lunghe ...
ragazzi ho un piccolo problema.. i sedili anteriori non mi scorrono bene nelle guide.. oltre a pulirle e lubrificarle che altro posso fare?
hai per caso cambiato i fondi??
se SI devi rassegnarti perchè quelli nuovi hanno le guide fissate a occhio
altrimenti verifica che le guide dei sedili siano parallele
Anche i miei sono entrati ma non scorrono bene, quindi mi sono rassegnato ...
No i fondi sono originali.. scorre fino ad un certo punto Poi si blocca quindi è un problema perché non riesco a farlo arrivare fin dove voglio.. il meccanico ha detto che dobbiamo un po' allargare le guide.. devo controllare se son dritti perché fino a metà entra che una bellezza
Allora hai lu guide dei sedili storte, verifica che siano parallele tra loro e ben dritte, se tutto è apposto non c'è bisogno di allargare nulla
