La 595 Abarth di una vita per Edoardo.
Tiburon46
Nome: marco
Messaggio da Tiburon46 »
Eccomi....a fare il punto della situazione su questa 5ina Abarth.
E' come vi dicevo una 595 originale su base F. L'auto è stata restaurata di carrozzeria. In maniera ottima ma non eccellentissima. Edoardo la voleva cosi e io, pur dandogli consigli, non mi sono mai permesso di contraddirlo.
Attualmente l'auto ha le sospensioni montate...ma sono fermo all'impianto elettrico.
Edoardo aveva, un po come tutti i nostri "vecchietti", le sue idee e guai a fargliele cambiare.
Si era creato un cruscotto per installare il contachilometri originale Abarth e altri strumenti tra cui livello benzina, pressione olio, carica batteria e varie spie. Lo strumento dell'olio della jeager ancora lo sto cercando. Nessuno ne ha uno? Deve essere Jeager...non veglia.
Poi si stava installando dei cavi aggiuntivi per montare i fendinebbia quindi capite benissimo che l'impianto elettrico non è tutto orginale con specifiche ASI come l'abbiamo acquistato da un noto commerciante.
Al momento quindi sono fermo a cio.
Motore e cambio sono montati...pezzi ci sono tutti....ci vuole solo pazienza ed esperienza.
Vi allego delle foto.
L'interno.
L'interno.
un mix di cavi...Help!
Re: La 595 Abarth di una vita per Edoardo.
Se l'impianto elettrico è compatibile asi non dovresti avere difficoltà a montarlo, basta leggere lo schema della F o della R tanto è uguale.
Quando hai montato tutto come se fosse una comune 500 passi alle modifiche, per quelle si può fare il copiato da una abarth.
Il mio consiglio è solo quello di mettere fregi originali e non repliche... Una macchina con questo valore che monta fregi cinesi secondo me perde in valore....
Gli esperti Abarth potranno sicuramente aiutarti!
Meglio i suoi fregi originali Abarth un po' rovinati, che le plasticacce cinesi.
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Motore, cambio e meccanica in generale, come sono messi?
Tiburon46
Nome: marco
Robertino82...sicuramente montero i fregi originali che già ci sono.
Guido72 come meccanica siamo messi bene...ho tutto quello che serve...il motore è montato ma fermo da quando è stato tolto...cambio pure...il resto è tutto apposto...tranne le piccole sistemazioni del caso.
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Guido972
Nome: guido
Tiburon46 ha scritto:Robertino82...sicuramente montero i fregi originali che già ci sono.
.....e allora sei a buon punto
Tiburon46
Nome: marco
Beh...non è facile per un neofita rimontare un auto...come vi dicevo il problema è l impianto elettrico. Troverò un elettrauto nel caso...ma nessuno in sicilia?
Si, Io in Sicilia e tanti altri in tutta Italia, ma dentro il forum.
Ciao Marco... Se vuoi.. piena disponibilità e serietà alle cure... Ma purtroppo non posso spostarmi dalla mia amata terra.... Posso anche sotto scrivere una scrittura privata tra le parti, come ulteriore garanzia alla mia parola! :a
PS.. vorrei tanto trovarmi in questa bell'avventura... In bocca al lupo :?
Chiuritusu ha scritto:Ciao Marco... Se vuoi.. piena disponibilità e serietà alle cure... Ma purtroppo non posso spostarmi dalla mia amata terra.... Posso anche sotto scrivere una scrittura privata tra le parti, come ulteriore garanzia alla mia parola! :a
Chiuri, ma questo ermetismo da dove ti è saltato fuori?
A parte la piena disponibilità e serietà il resto non ci ho capito niente, forse un problema di età.
Nel senso che darei la mia disponibilità, ma non posso spostarmi li in Sicilia per operare.... Per certe cose bisogna essere seri :mrgreen:
