Il mio cinque..... speriamo di farcela
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
Si stretto con apposita chiave ma niente .....
Lo cambio e metto quello avanzato dalla serie tubazioni freni
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Cit:...ho messo l’olio Dot 5 nel circuito freni è relativo spurgo...
Cit:...Un altra cosa come si neutralizza l’effetto corrosivo dell’olio solo acqua ?...
Se hai messo il Dot5 non è corrosivo per niente
Mi sento meglio
Mi sento meglio
Ragazzi .... ormai è completa
Mi manca solo il volante che mi arriva in settimana
E il suo che ho fatto ricoprire in pelle nera ...
non so se metterne uno in legno .. ma ci devo pensare
Appena arriva il volante devo fare tutti i collaudi del caso speriamo bene
- Nome: Stefania
Stupenda,davvero un ottimo lavoro Ora goditela il piu' possibile
- Albatros
- Nome: federico
Bella davvero questa R,
appare tutta originale,
ma lo è ??????
ma lo è ??????
Bellissima, complimenti
Ragazzi ... grazie .....
Albatros cosa non ti convince
Spero di esserci al prossimo raduno che devo bagnare il cinquino
O visto che molti sono sensibili ad una buona birra
Fin troppo sensibili
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Sensibili a una buona birra .
Comunque hai fatto un bel lavoro
- Albatros
- Nome: federico
Nn essendoci variazioni apparenti, l'ho chiesto per
sapere se ci sono variazioni della meccanica.
Solo per questo, ma è solo curiosità.
Ragazzi
Sto provando un po’ tutto con brevi percorsi max un km e ritorno
Primo giro .... freni posteriori bollenti ... regolato un po’ tutto risolto
Secondo giro ... pedale freni spugnoso .. spurgato ma non ancora soddisfacente devo rifare la procedura
Oggi provato ad accenderla ma niente ... prova corrente alle candele a posto
Benzina non arriva .... messo un serbatoio bay passando la pompa va in moto........ stesso serbatoio in ingresso pompa ma niente non c’è benzina
Perciò il problema è la pompa ..... Nuova nuova
Chiedo .... si può provare la pompa su banco e come si può fare
Ragazzi .....
trovato il problema della benzina
Vi metto al corrente ... spero possa servire ad evitarlo ad altri
Riepilogo un po’ il percorso , il serbatoio e trattato con tankerite , tubo benzina nuovo telato ,pompa nuova , ho mantenuto il tubo in alluminio suo originale del vano motore .
Il tubo e stato pulito per bene esternamente e soffiato internamente .
Il tubo in questione era pieno di sporco che si è sciolto al primo passaggio di benzina e ha intasato la pompa e sporcato il carburatore e si e anche tappato.
Una volta pulito tutto e ripartito a rombare
