Si ricomincia!
Re: Si ricomincia!
Non ricordo ma sicuramente si, dovrebbe essere quella la larghezza totale, più o meno
Re: Si ricomincia!
Voglio metterei due semi pianali già a misura su due longarine in piano,e poi la parte restante centrale ce lo faccio io, ed il rinforzo ce lo faccio interoGiampaolo.Malacri ha scritto: ↑06.01.2021, 16:08 Non ricordo ma sicuramente si, dovrebbe essere quella la larghezza totale, più o meno
Re: Si ricomincia!
Procedura errata
Metti i due semi pianali in macchina come se fossero fissati al loro posto, punti sulla parte centrale, giusto qualche punto per darti le misure corrette, poi procedi come hai detto tu
Re: Si ricomincia!
Come faccio a sapere quanto devono uscire dal sottoporta interno?(il mio pensiero e che se ho saldato un sottoporta interno un po storto e mi centro con quello perso la quadratura)Avevo pensato di farlo unito gia a terra così ero sicuro della misura totale e della ortogonalita,al momento che lo infilavo intero mi centravo con sottoporta interni e tunnel,una quadratura ulteriore me la da la lamiera della panchetta,Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑06.01.2021, 17:03 Procedura errata
I miei sottoporta erano tutti mangiati e già riscaldati con toppe,quindi i riferimenti erano abbastanza falsati
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑06.01.2021, 15:47 Non sono molto esperto, magari Atomo ti sa rispondere
Così per come le immortala il cellulare e inserite nel post, senza trucco senza inganno.
Giampaolo, mi metti alla prova?
Re: Si ricomincia!
No Paolo, solo che sei più ferrato di meAtomo27 ha scritto: ↑06.01.2021, 17:48Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑06.01.2021, 15:47 Non sono molto esperto, magari Atomo ti sa rispondere
Re: Si ricomincia!
Domani ti prendo le misure giuste da lato a latoRed Baron ha scritto: ↑06.01.2021, 17:44 Come faccio a sapere quanto devono uscire dal sottoporta interno?(il mio pensiero e che se ho saldato un sottoporta interno un po storto e mi centro con quello perso la quadratura)Avevo pensato di farlo unito gia a terra così ero sicuro della misura totale e della ortogonalita,al momento che lo infilavo intero mi centravo con sottoporta interni e tunnel,una quadratura ulteriore me la da la lamiera della panchetta,
Re: Si ricomincia!
Che ne pensi come procedura?dovrebbe essere abbastanza precisa,ho anche notato che i pianali non sono uguali come misure,roba di mm,,quindi non sapreiGiampaolo.Malacri ha scritto: ↑06.01.2021, 18:12Domani ti prendo le misure giuste da lato a latoRed Baron ha scritto: ↑06.01.2021, 17:44 Come faccio a sapere quanto devono uscire dal sottoporta interno?(il mio pensiero e che se ho saldato un sottoporta interno un po storto e mi centro con quello perso la quadratura)Avevo pensato di farlo unito gia a terra così ero sicuro della misura totale e della ortogonalita,al momento che lo infilavo intero mi centravo con sottoporta interni e tunnel,una quadratura ulteriore me la da la lamiera della panchetta,
Da che parte rifarmi per fare un lavoro decente!
Re: Si ricomincia!
È sempre la stessa foto?cosa cambia a livello di impostazione?Atomo27 ha scritto: ↑06.01.2021, 17:48Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑06.01.2021, 15:47 Non sono molto esperto, magari Atomo ti sa rispondere
Re: Si ricomincia!
No sono 4 foto diverse scattate alla stessa distanza, la differenza sta nelle impostazioni del cellulare,
le prime due a 3/4 la terza e la quarta con il cellulare impostato full, o 16/9
- Nome: Felice
Re: Si ricomincia!
** Immagini rimosse ** , Vietato inserire immagini caricate su siti esterni
ciao! hai qualche dritta su come ricostruire questo pezzo? hai utilizzato una dima particolare? io ci ho provato ma con scarsi risultati.. ed è l'ultimo tassello che mi manca per finire di chiudere tutto (o quasi)... ho visto che nuovo costa tantissimo e a me serve solo questo pezzettino...
Re: Si ricomincia!
Di solito faccio il calco sul vecchio col nastro ca carrozzieri,lo riporto sulla lamiera nuova(il nastro con la forma del pezzo) e poi avevo fatto una lamiera da 2 cm con la curvatura del pezzo, bloccato alla morza modello tutto con un punzone a sfera,non so se mi sono spiegato bene, tra l altro lo devo fare proprio ora dalla parte destra
- Nome: Felice
Re: Si ricomincia!
se non ti è di troppo disturbo potresti dettagliarmi per bene la cosa giacchè devi farlo ?!
li problema è che io il vecchio non ce l'ho perché è tutto completamente mangiato da anni di ruggine e riparazioni maldestre...
grazie!
grazie!
